Ta bort stötfångarskydd!!
wenom666
Namn: Amir S
Kör: Mondeo MK5 2.0 TDCI 180hk
Inlägg av wenom666 »
Tjena,
Behöver lite råd/hjälp!
Köpte en begagnad Mondeo MK4 Kombi.
På stötfångaren sitter ett fult skydd i svart plast som förra ägaren monterat över det fina chrome skyddet som sitter på stötfångaren.
Nu vill jag ta bort det svarta fula plastskyddet utan att skada något under, det sitter ganska hårt när jag försöker bända loss det.
Ska det räcka att värma med fön eller liknande så limmet släpper eller har någon ett annat bra tips innan jag går loss på det?
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Ja värme borde klara biffen , risken är dock att även kromet släpper då detta också sitter limmat , så var försiktig
wenom666
Namn: Amir S
Tänkte om man värmer och böjer upp det lite samtidigt man använder en vass skalpell och försiktigt skär i tejpen borde funka?
Något bra medel att senare ta bort tejpen som kommer sitta kvar?
Greger
Namn: Greger Eriksson
Kör: Escort mkIV
Inlägg av Greger »
På limrester är 3M Scotch-weld cleaner spray (50098)
Citrusbaserat rengöringsmedel fenomenalt.
Finns andra märken med, tror Biltema har något liknande.
Tyvärr kryper den dåligt så plastfilmen måste bort först.
G.
wenom666
Namn: Amir S
Tog bort skyddet, det kromade under va repigt fult och buckligt, fans nog en anledning till att det andra va monterat över det.
Nu måste jag ta bort kromskyddet och ersatta med ett nytt original *suck*
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Nu vet jag inte hur bred listen är men på en röd Escort jag hade för många år sedan så la jag en röd stripes som var lagom bred utmed listen för att få en snyggare brytning än den chromade som var original, kanske kan vara en variant?
Blixnabb
