Irriterande ljud
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Mondeo Mk4 Business Edition - SÅLD
Irriterande ljud
Inlägg av Ford4Life »
Hej.
Har något fruktansvärt irriterande ljud i min Mondeo mk4, låter ungefär som nån blåser över en flaska. Vore det inte för detta ljud skulle bilen vara ganska tyst att åka i.
Börjar vid ganska låga hastigheter, kan för mitt liv inte begripa vad det är, det ökar inte direkt heller när jag kör fortare, funderar på om det är nåt under bilen som skapar resonansljud? Typ asvgassystem, osv?
Ljudet "försvinner" vid uppåt 90 km/h...
Förslag mottages gärna.
Jimmy86
Namn: Jimmy S
Kör: Sierra
Medlemsnummer: 357
Inlägg av Jimmy86 »
Alltid svårt att säga exakt vad det är men jag skulle börja med att undersöka däck och hjullager.
Kommer det framifrån brukar man kunna svänga höger vänster och höra om det öka/minskar. Då är det troligtvis ett hjullager.
Har du slitna sommardäck, säg ett par tre mm kvar i mönster så brukar det kunna sjunga ganska bra om dom. Dom kan även bli snedslitna pga felaktig hjulinställning och låta även om dom är relativt "nya/oslitna" Har själv det problemet på min brukis. Ska bli skönt att få på vinterdäcken och sätta dit nya sommardäck till nästa säsong.
Dock inte säkert att det är nått av detta på din men jag hade kollat det först. Har du möjlighet, sätt på två vinterdäck fram bara för att testa. Är ju ganska snabbt gjort om dom ligger hemma i garaget.
// Jimmy
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Det är inte hjullagret. Helt 100% på det.
Skulle kunna vara däcken (igen), jag har haft otroligt mycket problem med ljud från däcken på denna bil dock.
Vinterdäcken var ojämnt slitna när jag köpte bilen (märkte det naturligtvis inte på en gång eftersom det var sommar då) så dom dunkade när man körde. Bytte dom 2 som var dåliga, körde på dom dom nya i tre år, då vart det cordbrott på ett av dom nya däcken så då bytte jag alla fyra.
Och 2 av sommardäcken började leva satan också, bytte dom för c:a 2 ½ år sen.
I våras reagerade jag på att det lät bak, trodde det var hjullagret, skiftade fram och bakdäck, det blev tyst bak men nu kan jag inte riktigt få pejl på vart det låter, skulle kunna vara de äldre däcken som sitter fram som sagt men är osäker.
Dom SER helt okej ut men dom är mer slitna i mitten...
Lite less på alla däckproblem.. jobbigt att alltid "skylla på" däcken..
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Troligtvis däcken... igen... suck.
Hade typ mellan ½-1mm kvar till dom är nere på slitagemarkeringen.
