Mondeo - MK4 - 2007 - Bilbältesvarnare
Das
Namn: Kim A
Kör: Ford Mondeo 07
Inlägg av Das »
Bilstrul, undrar om någon har tips.
Efter en kort stunds körande så börjar bilbältesvarnaren varna för att bilbältet inte sitter i (förarplats). Det tycks inte vara något glapp i själva fästet då felet inte avhjälps genom att ta ut och sätta i bältet igen. Glappet verkar sitta någon annanstans.
Min fråga till er, vad är det smidigaste sättet att inaktivera varningsljudet för jag börjar bli smått enerverad?
Jag har försökt följa brittiska youtube clip där man skall kunna stänga av varnings ljuden genom att göra en serie av manövrar för att programmera om bilens elektronik men detta har inte funkat på min MK4.
Tar gärna emot praktiska och drastiska förslag såsom att klippa någon kabel eller dra någon säkring.
Tack på förhand!
//DAS
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
Tändning på och köra bältet 9 gånger (inom 1min) efter lamporna släckts va?
Jag fick göra om det ett par gånger innan det fungerade på min mondeo, på frugans S-max fungerade det däremot direkt...
Das
Namn: Kim A
Kör: Ford Mondeo 07
Inlägg av Das »
skam den som ger sig, försökte metoden ovan ytterligare 4ggr till slut funkade det. Verkar vara något glapp i bälteshållaren.
Tack för inputen. nu är den avstängd.
