Någon som fått brev om återkallelse
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Gällande batteriövervakningen, bulletin 18P11 - MONDEO ? Eller varit inne och fått det utfört vad byttes hård eller mjukvara ?
Skickat från min FRD-L09 via Tapatalk
cox skrev:Gällande batteriövervakningen, bulletin 18P11 - MONDEO ? Eller varit inne och fått det utfört vad byttes hård eller mjukvara ?
Som jag uppfattade det så har 18P11 inget egentligen med batteriövervakningen att göra utan att batteriet kan läcka vid minuspolen och orsaka ärgning på jorden som i sitt led kan göra att den antänds.
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Så här står det på etis
18P11 - MONDEO, GALAXY / SMAX - BATTERY MONITORING SENSOR
Så det borde vara hårdvara
cox skrev:Så här står det på etis
Det kan läcka batterisyra ner på sensorn. Hur de skyddar den vet jag inte min ska också in.
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Låter märkligt, har förövrigt bytt batteri
Derimot finns det trådar gällande övervakningen och urdragna batterier i samband med värmaren
cox skrev:Låter märkligt, har förövrigt bytt batteri
Även jag har bytt batteri på garantin och uppdaterat programvara för värmare och laddning. Finns skrivet i trådarna. Angående servicebrevet var det vad jag fick höra av en Fordmekaniker.
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Oki det visar sig vad dom kommer att roa sig med
VolFo
Namn: Dennis
Kör: Raptor gen 2 2019, Focus RS 2018, Volvo S60R, Volvo S70R, Volvo 855 T-5R, Volvo 855R, Volvo V70R
Inlägg av VolFo »
Avsäkrad kabel ska monteras till BMS för att undvika brand.
Thinking is the hardest work there is, which is probably the reason so few engage in it.
VolFo skrev:Avsäkrad kabel ska monteras till BMS för att undvika brand.
Tack för info :thumbsup:
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Med andra ord, så borde man rycka ur kabeln tillsvidare
Tummps
Namn: Timmy A
Kör: Mondeo 2.0 tdci
Inlägg av Tummps »
Gäller detta enbart senaste generationen, mk5?
Inte hört något för min del men så har jag inte bms aktiv heller ändå
Skickat från min G8441 via Tapatalk
