Kupefilter MK5
CSEB
- Namn: Conny Bredhagen
- Kör: Mondeo TDCi 2.0 MK5 2020
Kupefilter MK5
Önskar tips på hur man byter kupefiltret på min Mondeo MK5 2.0 TDCi 140 hk.
MVH Conny
MVH Conny
malajo
- Namn: Magnus Johansson
- Kör: Volvo V70
Om det är liknande på s-max så sitter det typ jämte gaspedalen. Sitter ett smalt fack där den ska träs in.
https://youtu.be/5cT3ukDKBPU
Skickat från min ONEPLUS A6003 via Tapatalk
- VolFo
- Namn: Dennis
- Kör: Raptor gen 2 2019, Focus RS 2018, Volvo S60R, Volvo S70R, Volvo 855 T-5R, Volvo 855R, Volvo V70R
Ryck bort dekorpanelen ovanför handskfacket. Hjälper att ta bort täcklocket som sitter i dörröppningen på instrumentbrädan så att säga.
Under dekorpanelen sitter två 7mm skruvar, samt två i botten under handskfacket. Bort med skruvarna och ryck ur hela handskfacket. Sitter sedan en täcklucka med två små torx till höger och ett fästclips till vänster. Bort med dom, så har du filtret där bakom. Montering i omvänd ordning.
Thinking is the hardest work there is, which is probably the reason so few engage in it.
