Batteribyte / Oansluten label hittad i motorrummet.
sir_pewe
Namn: Per Bengtzohn
Kör: S-max 2.0L flexifuel 2009
Batteribyte / Oansluten kabel hittad i motorrummet.
Inlägg av sir_pewe »
Hej.
Håller på att försöka byta batteri i min S-max 2.0l flexifuel -09'a
Vi lossade de två slangarna som går från filterboxen. Under den bakre slangen låg det en kabel.
Någon som vet vad detta är för något och vart den skall sitta?
Undrar även om hur man lossar filterboxen? Är det bara att dra eller är det något som skall lossas först (förutom slangarna som redan är väck)?
Mvh
// Per
sir_pewe
Namn: Per Bengtzohn
Hej, svarar själv om någon annan undrar.
Filter boxen är bara att rycka loss, sitter i "gummibussningar", sedan lirka ut så man får med röret som går framåt. Finns även en liten slang på vänster sida som man får lossa. Sedan är det bara att plocka bort kåpan över batteriet ( sitter på båda sidor med ett "snäppfäste" som kan behöva lite bändande.
Därefter går det smidigt att lossa batteriet och dra ut (lossa pluspolen, dra ut en bit lossa sedan minuspolen).
Kabeln vet jag dock fortfarande inte...
sir_pewe skrev:Hej, svarar själv om någon annan undrar.
Bra att det löste sig med filterboxen. :)
Kabeln ser ut att kunna komma från en eluppvärmd framruta, brukar väl sitta en anslutning i nedre hörnet på rutan på varje sidan.
waahlund
Namn: Anders Wåhlund
Kör: Fiesta st150
Inlägg av waahlund »
Kan bekräfta det Rickard skrev om kabeln. Det är en kabel till uppvärmd vindruta, dom brukar se ut så där efter man har skurit ur en ruta (det sitter nya kablar på den nya rutan).
Det är nog bara glömt att ta bort/kasta gamla kabelbiten.
Så den kabel biten du har bild på där kan du kasta :)
//Anders
sir_pewe
Namn: Per Bengtzohn
Kanon!
Tusen tack för infon då kan jag pusta ut :)
Och värmen i rutan verkar funka så det är lugnt.
Mvh
// Per
