S-MAX automatlåda slår
Dorngrund
- Namn: Martin
- Kör: Ford Taunus 17M-69. Ford Mondeo -09. Ford S-Max -11
Hejsan
Har en S-max - 11 med 2.0L/163hk Dieselmotor, automat, som gått ca 17 000 mil.
Den fungerar oftast klockrent men ibland när man saktar ned och rullar långsamt in mot en rondell till exempel så slår den i en lägre växel, hårt som fan tycker jag själv. Både varm som kall händer detta. Lådan är den varianten där man kan växla själv om man för spaken åt höger, kanske bara finns en variant jag vet inte.
Någon som upplevt detta? Håller den på att rasa eller behöver man uppdatera mjukvara eller liknande?
Med vänlig hälsning
Med vänlig hälsning
ricki
- Namn: Rickard Löfqvist
- Kör: Galaxy -18 AWD
Upptäckte samma fel på min s-max 14hk poweshift efter att jag ägt den dryga halvåret. Dvs precis efter att garantin från firman jag köpte den beg av gick ut. Visade sig det var 7dl för lite växellådsolja i den (av 7l tror jag). Fylldes på och funkade fint sen igen. Fram till någon månad efter nästa växellådsoljebyte. Då började den bete sig lika igen. Inget lekage upptäcktes då heller. Så fylldes på lite och funkade sedan fint. Så min tanke är att det måste vara många skrymslen o vrån i den lådan så de tar ett tag för oljan att hitta ut överallt. Vilket för att den behöver fyllas på igen efter ett tag. Eller så var det bara kassa verkstäder som genomförde oljebytenaDorngrund skrev:Hejsan
Med vänlig hälsning
JohanD75
- Namn: Johan D
- Kör: BMW 520d m-sport xdrive -19
Har för mig att vid oljebyte i lådan ska efter oljefyllning bilen ut och köras och växlas ordentligt så oljan blir varm och hittar ut i alla gömslen, innan man efterfyller till rätt nivå.
Osäker om det verkligen är så, men har man ”missat” efterfyllningen på verkstaden, så kan de förklara att det fattades lite olja och lådan växlade onormalt.
Tummps
- Namn: Timmy A
- Kör: Mondeo 2.0 tdci
Nej, du fyller lådan till rätt nivå direkt, ingen efterfyllning.
Fyll lådan till det börjar droppa i dräneringspluggarna, korka igen dessa. Starta motorn och få upp växeloljetemp till cirka 40 grader, öppna bottenpluggarna och fyll sedan till det börjar strila vätska, skruva igen. Kör igenom alla växlar på tomgång och hjulen i luften och sen är det klart.
Skickat från min G8441 via Tapatalk
JohanD75
- Namn: Johan D
Aha, bra att du rättade mig, var osäker som sagtTummps skrev:Nej, du fyller lådan till rätt nivå direkt, ingen efterfyllning.
