Autolamps?
Ford4Life
- Namn: Rickard Å
- Kör: Volvo V90 D3
Mondeo Mk4 Business Edition - SÅLD - Ort: Härnösand
Autolamps?
Sitter och läser om autolamps-funktionen.
Sista stycket, jag har då aldrig sett att lamporna tänds och släckts beroende på vilket ljus det är ute?
Note: If you have switched autolamps
on, you can only switch the main beam
on when autolamps has switched the
headlamps on.
The headlamps will come on and go off
automatically depending on the ambient
light.
För mig så slår den inställningen på corner light och tänder instrumentbelysningen i kupén.
headlamps on.
light.
Ford4Life
- Namn: Rickard Å
- Kör: Volvo V90 D3
Konstigt att det inte står något om hur det fungerar som jag har det på min bil då. Står ju specifikt att den symbolen på vredet är autolamps men jag har väl inte det tillvalet på min bil.
Sen kommer jag inte in på Ford Etis längre heller, ingen aning om vad jag använde för användarnamn. Logga in med E-post adressen funkar inte i alla fall och man kan inte få någon info om vad man har för något användarnanm heller.
Ford4Life
- Namn: Rickard Å
- Kör: Volvo V90 D3
Regnsensorn styr tydligen autolamps också vad jag har sett, men är inte 100 på det. Och regnsensorn funkar ju...
Någon som vet med säkerhet att det är så?
Såg att man kunde behöva ändra i ELMConfig om man fått funktionen borttagen, när jag kollade så stod det with autolamps i ELMConfig, dock var funktionen ev. beroende av en annan inställning också, denna kollade jag aldrig.
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Nja. Det är främre sensorn för backspegelns automatiska avbländningen som används för att styra autoljus.Ford4Life skrev:Regnsensorn styr tydligen autolamps också vad jag har sett, men är inte 100 på det. Och regnsensorn funkar ju...
Ford4Life
- Namn: Rickard Å
- Kör: Volvo V90 D3
Främre sensorn? Avbländningssensorn sitter väl i ramen på backspegeln direkt under spegeln? Jag har tonade rutor och avbländning för backspegeln fungerar bara om jag tänder innerbelysningen. Dock har den aldrig släckt halvljuset med hjälp av autolamps någon gång.nextuz skrev:Nja. Det är främre sensorn för backspegelns automatiska avbländningen som används för att styra autoljus.
Gick ut och testade, tände innerbelysningen, backspegeln bländade av, men det hände inget med lamporna fram.
Och vindrutetorkarna går om det regnar...
Så regnsensor och backspegelns avbländningssensor fungerar...
Knepigt detta.
Tittar jag på rutan fram ser det ju ut som det är 2 eller 3 sensorer där backspegeln är limmad.
- nextuz
- Medlemsnummer: 7
Japp, det är sensorn som känner bilars lyktor.Ford4Life skrev:Främre sensorn? Avbländningssensorn sitter väl i ramen på backspegeln direkt under spegeln?
Den främre används som referens
Alltså. Om den främre indikerar mörker och den på backspegeln får ljus på sig, då mörknar spegeln.
Om den främre indikerar ljus så kommer inte spegeln mörkna oavsett om den på backspegeln får ljus på sig eller ej.
Ford4Life
- Namn: Rickard Å
- Kör: Volvo V90 D3
Känns ju som om det borde fungera då... kan ju vara som jag sa, att man avaktiverat det. Får kolla med elmconfig igen, för jag läste på talkford att det ska vara dessa inställningar:
Without dim dipped lights, with auto lights, with standard dipped lights
EDIT:
Fast om bakspegeln avbländar om det är ljust ute så måste ju främre sensorn vara trasig, måste testa, får lysa med en lampa eller något.
EDIT2: Det gjorde den inte.. så sensorn fram är väl hel då, hmm...
EDIT:
