Ljud i från motorn.?
pop
- Namn: Peter Ohlsson
- Kör: Volvo v70-99, Ford focus 08
Nu är jag inte så glad i diesel bilar men kände att jag ville ha en s-max med automat för en rimlig peng så det fick bli en diesel denna gång.
Men nu är frågan när jag startar upp bilen när den är riktigt kall efter en natt så knackar den till riktigt hårt i motorn men bara någon halv sekund ca sen slutar den direkt.
När den är varm så låter den normalt igen och bilen går riktigt bra .
Låter riktigt oroväckande tycker jag:mad:
Har ni tänkt på detta någon gång på era bilar?
Bilen har gått ca 25000 mil och det är en S-max 140hk diesel -11.
pop
Det med glödningen har jag faktiskt inte tänkt på.,Men det känns inte som det har med detta att göra,:(granadadr skrev:är så när dem startar kalla och ej glödgat ordentligt,, detta gäller alla dieslar,, inte bara ford, ingen fara alls för motorn,,
Men ska låta den glöda lite i morgon innan jag startar den så får vi se om det blir någon ändring.
pop
Men detta ljud är riktigt svårt att förklara,Man måste höra detta själv för att man ska förstå hur det låter.getsome skrev:Min låter oxå som en gammal traktor kall , inget att bry sig om
Det är ett riktigt hårt bankande ljud skulle jag vilja förklara det som i mina öron:D
Sen efter denna halv sekund så låter den som en vanlig diesel igen:p:D
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
jo det låter så,, riktigt illa i några sek, som sagt jaft flera dieselbilar, när dem startar lite oglödgade( ej varma så låter det så,, INGET att göra något åt än att glödga mer,pop skrev:Men detta ljud är riktigt svårt att förklara,Man måste höra detta själv för att man ska förstå hur det låter.
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Du kan inte publicera filmer på forumet. Enklast är att lägga ut på Youtube och lägga en hotlink här.pop skrev:Det var krångligt att få ut videon på forumet
Så jag tänkte om vi ta det igenom ett pm om ni vill lämna ut ert privatnummer så kan jag skicka videon till era mobiler så kan ni höra det låter därigenom tänker jag.
pop
Oljud i motorn
https://www.youtube.com/watch?v=NiBVGYA ... e=youtu.be
Så nu ska det gå att se videon så får ni se vad ni tror om ljudet?
Tummps
- Namn: Timmy A
- Kör: Mondeo 2.0 tdci
Jag tycker det låter normalt, så länge den startar och går snällt skulle jag inte bry mig. Kolla felkoder om du kan. Aldrig fel att kolla även om ingen varningslampa lyser. rekommenderar inte att lämna in bilen för detta ändamål, köp en felkodsläsare för 300:- så kan du ladda ned forscan gratis sen och kolla mycket mer än enbart felkoder.
https://forscan.org/
Skickat från min G8441 via Tapatalk
