Fönster värme slingorna S-Max 2006
Babas78
Namn: Babas Svahn
Kör: Ford S-Max
Inlägg av Babas78 »
Jag tro min slingor till fönster värmen inte funkar, någon som vet om det kanske bara är en säkring som är kass eller är det allvarligare?
Babas78 skrev:Jag tro min slingor till fönster värmen inte funkar, någon som vet om det kanske bara är en säkring som är kass eller är det allvarligare?
Tänds dioden i knappen för den eluppvärmda rutan?
JohanD75
Namn: Johan D
Kör: BMW 520d m-sport xdrive -19
Inlägg av JohanD75 »
Säkringar kollar du enklast själv, min 2014 har två säkringar för vindrutan, vänster resp höger sida. Bakrutan har en egen säkring.
(Osäker på vilka rutor du syftade på med ”fönstervärmen”)
Kolla instruktionsboken.
Babas78
Namn: Babas Svahn
Kör: Ford S-Max
Inlägg av Babas78 »
Ja det är för framrutan, värmeslingorna...Lampan tänds för både fram och bak
anslutningar tror jag sitter i nedre hörnen på rutan,, i motorrummet,, om dem gör det så mät där om du har jord å plus,, ;)
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Mondeo Mk4 Business Edition - SÅLD
Inlägg av Ford4Life »
Vet inte hur värmeslingorna funkar men på min har en del sektioner slutat fungera... kan ju vara så att du fått ett brott på ett dåligt ställe också.
Babas78 skrev:Ja det är för framrutan, värmeslingorna...Lampan tänds för både fram och bak
Mät vid kontakterna på båda sidor som granadadr sa, du ska ha minst 10 volt där.
Har du spänning fram kan du mäta slingorna, du ska högst 5 ohm i varje slinga.
