Ford S-Max -06 Bensin
Faxic
- Namn: Björn Kjellberg
- Kör: Ford S-Max
Tja!
Har ett problem att bilen får för höga avgasvärden och bilen går även slött som fan upp till 4500 varv för att sedan pinna iväg som den ska.
Har bytt EGR & Luftmängdsmätare utan resultat.
Anledningen till bytet av EGR var för felkoden visade den men nu som sagt är den helt ny.
Någon som har en aning om varför bilen beter sig såhär? Blir idiot på skiten.
Mvh
Mvh
Vad hade du för felkod exakt?Faxic skrev:Tja!
Mvh
johan corsair
- Namn: Johan Östergren
- Kör: Corsair Mondeo Fusion
Faxic
- Kör: Ford S-Max
Jag ber så hemskt mkt om ursäkt för att jag inte svarat. Ligger i skilsmässa så mkt annat att styra med inför flytt m.m :/RickardEM skrev:Vad hade du för felkod exakt?
Ska ut och kolla felkoderna strax så återkommer under dagen.
För lite info så bytte jag en vakuumslang och kopplade ur bakre lambdan för att sedan ansluta den igen. Nu ryker den inget på tomgång eller när jag håller ca 3000 varv. Men gasar ja till ordentligt när jag håller det varvet så ryker det till.
Innan så rök den rätt mkt vid 3000 varv.
Återkommer som sagt om en stund med felkoder.
Mvh
P1000 och P0141 kan man nog bortse från då P1000 sätts när man nollställer felkoder (försvinner efter ett par körcykler i vanliga fall) och P0141 sattes nog när du kopplade loss lambdan.Faxic skrev:Felkod 0400
-Exhaust Gas Recirculation flow malfunction
-Malfunction
P1000 OBD II Cycle not complete ?
Fick även P0141
-HO2S Gester Control Circuit (Bank1, sensor 2)
Blåryker den eller är det vit rök?
