VCM2 till Mondeo Mk2
Någon som vet om Fords VCM2 är kompatibel med Mondeo Mk2?
Tänkte lägga till lite nycklar men det verkar inte fungera med Forscan. En VCM2 klon går ju att få tag på för rimliga pengar.
getsome
- Namn: Raffe Andersson
Re: VCM2 till Mondeo Mk2
Tror VCM2 är för MK3 och uppåt. ELM327 ska funka likabra
Attans.getsome skrev:Tror VCM2 är för MK3 och uppåt. ELM327 ska funka likabra
Får inte upp någon meny i Forscan (kanske finns andra program som fungerar bättre till Mk2:an?) för att lägga till nycklar i PATS.
getsome
Enl denna sidan bör det gå.. 97 och framåt https://www.fordtechservice.dealerconne ... Latest.asp
Ska du köpa en VCM2a så se till att det är en SP177 , den funkar att koda med , får du tag på nåt sämre skit i klonväg så dödar du PCMen
Aha, perfekt.getsome skrev:Enl denna sidan bör det gå.. 97 och framåt https://www.fordtechservice.dealerconne ... Latest.asp
Då får jag ta och skaffa en och prova lite.
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
RickardEM skrev:Aha, perfekt.getsome skrev:Enl denna sidan bör det gå.. 97 och framåt https://www.fordtechservice.dealerconne ... Latest.asp
Hojta till vad du hittar
Skulle oxå villhöva en sådan
getsome
Föregångaren (SP177-C) till denna köpte jag för 5 år sen och den funkar än : http://www.obdexpress.co.uk/wholesale/v ... -tool.html
- nextuz
- Medlemsnummer: 7
Lär jag köpa mjukvaran till denna oxå? Eller funkar Forscan rakt på denna?getsome skrev:Föregångaren (SP177-C) till denna köpte jag för 5 år sen och den funkar än : http://www.obdexpress.co.uk/wholesale/v ... -tool.html
Kan jag ev. lägga in en annan mappning i PCM med denna?
getsome
Du får med någon IDS version till den , vad du än gör så uppdatera INTE enheten.... Forscan funkar mycket bra ihop med den olch funkar nu likabra som IDS så jag rekommenderar detta programmet, Du kan endast byta mjukvaror som Ford släppt , T.ex kan du lägga in 125 hk i 1.0 EB och 180 hk i 1.5 EB , på dieslar ligger redan de möjliga mappningarna 115/140/163 eller MK5ans 150 och 180 hk i PCM , man switchar bara mellan dom
- nextuz
- Medlemsnummer: 7
Nyfiken följdfråga, vad händer om man uppdaterar enheten?getsome skrev:Du får med någon IDS version till den , vad du än gör så uppdatera INTE enheten.... Forscan funkar mycket bra ihop med den olch funkar nu likabra som IDS så jag rekommenderar detta programmet, Du kan endast byta mjukvaror som Ford släppt , T.ex kan du lägga in 125 hk i 1.0 EB och 180 hk i 1.5 EB , på dieslar ligger redan de möjliga mappningarna 115/140/163 eller MK5ans 150 och 180 hk i PCM , man switchar bara mellan dom
Ahh, ja man "bockar" egentligen bara för en av mapparna som redan finns o databoxen.
getsome
Uppdaterar du VCM enheten kan du paja den.
Greeeken
- Namn: Leffe M
- Kör: Galaxy
Vad mer kan man göra med denna än om man har en ELM och forscan?
getsome
Du slipper switcha mellan HS/MS CAN manuellt , den stödjer även nya protokoll som kommer i nyare fordar samt den är mycket snabbare än ELM327 och stabilare för programmering av moduler
Greeeken
- Namn: Leffe M
- Kör: Galaxy
Den lär väl kosta därefter gissar jag
getsome
Runt 1500 kr
