Byta hela drivaxeln
hans-tomas12
Namn: conny bergström
Kör: Mondeo mk3 och Transit buss 2,0 tdci
Byta hela drivaxeln
Inlägg av hans-tomas12 »
Undrar om någon kan svara på ifall det krävs något speciellt verktyg/teknik får att få ut respektive få i höger drivaxel på en mondeo mk3 från 2003??? Menar då från den delen som går in mot växellådan.
Tacksam för svar mvh Conny
Re: Byta hela drivaxeln
hans-tomas12 skrev:Hej
På höger sida är det bara att dra ut den när man har lossat drivaxel från navet och bygeln till lagerhållaren, vänster sida är inte riktigt lika rolig. :)
hans-tomas12
Tusen tack Rickard
MVH Conny
Nee fyy, då lär man ha nå bryta- ,rycka-, slitverktyg :/
hans-tomas12
Hej igen
Hur i hundan får jag ner länkarmen från spindelleden, fastnar ungefär halvvägs. Bryter bänder med långa rör men VILL INTE hopp ner/av. Ska jag behöva lossa hela länkarmen?? Satans irriterande, HJÄLP.
MVH Conny
hans-tomas12 skrev:Hej igen
MVH Conny
Kan det vara krängningshämmaren som ställer till det? Borde fungera bättre om båda framhjulen hänger i luften (om de inte redan gör det).
Annars är det bara att lossa krängningshämmaren från länkarmen. :)
hans-tomas12
Nä det är spindelleden som, när man bänder ner länkarmen, bara flyttar sig halvvägs, går f..an inte att få av. Om det kan bero på att det är fel vinkel. Krängningshämmaren är borttagen. Får nog försök ta av de tre fästena, nitade, till spindelleden och dra ut den från länkarmen, borde fungera?? Gärna ytterligare tips, tusen tack Richard
MVH Conny
Man får inte ner länkarmen mera än så :/
Man får lossa den helt enkelt. Eller så kan man pula lite och använda en till domkraft och en träkloss. Placera träklossen stående på domkraften och så den går under fjädertallriken och sen trycka ihop dämpare och fjäder. då får du lite mer space :)
Det inte dock inget jag rekommenderar då träklossen kan flyga åt pipan om man har otur :/
hans-tomas12
Vet inte om jag förklarade så bra. Spindelleden sitter med 3 nitar i länkarmen, upp till navet går en tapp (den ledade tappen på spindelleden). Efter att ha lossat mutter tagit bort bulten så ska man ju kunna pressa ner länkaren så spindelleden går fri från navet. Det är detta moment som ställer till det, tappen går att pressa ner halvvägs sen tar något emot. Ska prova att slipa bort nitarna som håller spindelleden i länkarmen och försöka dra ut den. Eländes elände
Tack alla balla hoppsan
MVH Conny
hans-tomas12 skrev:Vet inte om jag förklarade så bra. Spindelleden sitter med 3 nitar i länkarmen, upp till navet går en tapp (den ledade tappen på spindelleden). Efter att ha lossat mutter tagit bort bulten så ska man ju kunna pressa ner länkaren så spindelleden går fri från navet. Det är detta moment som ställer till det, tappen går att pressa ner halvvägs sen tar något emot. Ska prova att slipa bort nitarna som håller spindelleden i länkarmen och försöka dra ut den. Eländes elände
MVH Conny
Du vill ha ur själva spindeleden ur lagerhuset om jag förstått rätt?
Det finns helt enkelt inte tillräckligt med utrymme för bärarmen att knäckas ner.
Så pressa ihop stötdämparen lite så har du mer utrymme neråt :)
hans-tomas12
Då var drivaxeln bytt, tog dryga 5 timmar. Vinkelslipade ner nitarnas skallar, de tre som sitter på spindelleden i länkarmen. För att få bort nitarna var jag tvungen att borra genom dem med allt större borr (kanske går att pressa ut dem). Drog därefter ut navet och då trillade spindelleden av, tycks vara så att tappen på spindelleden tar emot när man vinklar ner länkarmen. Resterande jobb gick som smort. Tack för hjälpen.
MVH Conny
