Tankluckan är i låst läge
Classic63
- Namn: Fidde Friberg
- Kör: Ford S-max 2008
Tankluckan har fastnat, så till vida att den inte går att öppna på min S-max 2008.
Det hela började med att bagageluckan inte ville gå upp. Lyckades att hitta här på forumet att säkringen till tankluckan kan vara boven. Så var det också och när den nu är bytt så får jag upp bagageluckan. Dock så kvarstår problemet med tankluckan.
Jag tycker mig höra att tankluckelåset "slår" när jag lägger örat till.
Vad ska jag nu göra tycker ni ?
Tummps
- Namn: Timmy A
- Kör: Mondeo 2.0 tdci
Re: Tankluckan är i låst läge
Går det inte att öppna tankluckan inifrån bagaget? Plocka bort en tygbit eller vad som sitter i vägen på ett logiskt ställe, och sen öppna
Skickat från min G8441 via Tapatalk
Classic63
Det är en del plast som ska ner för att se hur det ser ut därbakom. Men i brist på andra förslag så blir det nog att riva innersidan.Tummps skrev:Går det inte att öppna tankluckan inifrån bagaget? Plocka bort en tygbit eller vad som sitter i vägen på ett logiskt ställe, och sen öppna
