Parkeringsljus fram och bak vänster slocknar inte.
sve84
- Namn: Sverker N
- Kör: Ford Galaxy 2017 AWD Automat 180hk
Ett problem uppkom med vår Galaxy -16 AWD nu på kvällen.
Efter att ha varit ute och kört och tvättat av bilen så kom jag hem, parkerade, stängde av bilen som vanligt.
När jag gick ut en timme senare stod den fortfarande och lyste (som den ska köra 30sek - 3 minuter efter avstängning), men bara vänster fram och vänster bak, nåt slags parkeringsljus eller möjligen halvljus.
Hittar inget direkt i manualen om detta och samma sak även om jag sätter ljusreglaget på 0:an.
Nån som råkat ut för detta eller har nån aning om vad det kan bero på?
Får väl ringa Ford Assistans för laddning och sen verkstan imorgon
stelu74
- Namn: Stefan L
- Kör: Galaxy 2012 2.0LTDCI
Re: Parkeringsljus fram och bak vänster slocknar inte.
Du har inte råkat få blinkersspaken ledtryckt för blinkning vänster?
Skickat från min G8441 via Tapatalk
sve84
- Namn: Sverker N
Du är ett geni! Tack!
Tyckte jag kollade spakarna innan, men var för slarvig. Krävdes lite kraft att trycka upp den i rätt läge.
Märkligt att det ska lysa när man har den nedtryckt. Kanske nån finess med det.
Återigen, tack!
stelu74
- Namn: Stefan L
Bra att det löste sig!
Det är väl någon form av parkeringsljus. Kommer inte ihåg riktigt.
Det är väl någon form av parkeringsljus. Kommer inte ihåg riktigt. Skickat från min G8441 via Tapatalk
- Nemesis_se
- Namn: Peter Olesen
- Medlemsnummer: 188
Det är för att öka säkerheten om man parkerar på väg, så skall man synas, men genom att bara ha på vänster, så tar det längre tid att dra ut batteriet...
Har samma på vår Focus -14
