Monterat extraljus på Galaxy 2018
ricki
- Namn: Rickard Löfqvist
- Kör: Galaxy -18 AWD
Vill bara slå ihjäl ryktena jag läst i några trådar att det inte går att läsa av någon helljussignal från Fords bilar med full led. Iaf så gick det fint på min Galaxy 2018 med full Matrix-led som bara bländar av där mötande bil eller framförvarande bil är. Dock fungerade det inte så klart i aut-läge. Då lyser ju så klart extraljusen så fort någon del av bilen helljus lyser. Man får alltså köra i manuellt läge. Men alltså vilket ljus det blev med dessa tre 120W
Inkopplingen gjorde jag precis som på alla tidigare bilar jag haft extraljus på. Strömtjuv på bilens helljuskabel, vanligt relä och med en fysisk knapp indragen till kupén för att kunna stänga av den när man kör i aut läge på bilen. Det som är kvar nu är stag så de sitter lite stabilare.
Hoppas bilderna fungerar nu...
ricki
Re: Monterat extraljus på Galaxy 2018
Ser inte ut som bilderna fungerar va? Ska försöka få till det...
Garpen
- Namn: Andreas Garpefjäll
- Kör: Ford Galaxy
Riktigt snyggt!! Får man fråga vart du köpte delarna någonstans?
ricki
Bild på stagen
https://www.dropbox.com/s/7zh8ympftmc68 ... 7.jpg?dl=0
MarcusL
- Namn: Marcus L
- Kör: 2016 Mondeo
Snyggt! skall göra detsamma på min Mondeo i början av nästa vecka om mina ljus behagar dyka upp.
Hur har du fäst hållaren? jag är inne på några självborrande plåtskruvar och genomgående med bricka och mutter.
Går det att komma åt med bricka och mutter på insidan utan att demontera hela fronten?
ricki
Jag har på de två senaste bilarna jag monterat regskyltgållare på, använt mig av Biltemas mutternitsats. Blir lika stabilt som med genomgående och du slipper helt problemet med att komma åt bakom fronten. Riktigt smidigt faktiskt.MarcusL skrev: ↑lör dec 05, 2020 9:40 pmSnyggt! skall göra detsamma på min Mondeo i början av nästa vecka om mina ljus behagar dyka upp.
https://www.biltema.se/verktyg/handver ... 2000016802
- tommy.sandås
- Namn:
är det inte can-styrning på led-strålkastare?
MarcusL
- Namn: Marcus L
- Kör: 2016 Mondeo
Alright! har tryckt dit den temporärt nu med bara självborrande plåtskruv, får låna en vanlig popnittång i morgon så fårricki skrev: ↑sön dec 06, 2020 10:06 pmJag har på de två senaste bilarna jag monterat regskyltgållare på, använt mig av Biltemas mutternitsats. Blir lika stabilt som med genomgående och du slipper helt problemet med att komma åt bakom fronten. Riktigt smidigt faktiskt.MarcusL skrev: ↑lör dec 05, 2020 9:40 pmSnyggt! skall göra detsamma på min Mondeo i början av nästa vecka om mina ljus behagar dyka upp.
jag lösa det och extrastag då.
Tydligen så är det inga problem med att bara tjuva ström från helljuskabeln, inga canbusboxar eller XBB behövs.
Jag använde samma kabel som han i det här inlägget: viewtopic.php?p=626549#p626549
ricki
Jo det tror jag. Men min erfarenhet är att de fungerar lite olika på olika bilar. Vissa mer känsliga än andra. Hade det på förra S-maxen med. Men var inga problem sno ström där heller. Däremot på gamla BMW jag hade var det helt omöjligt. Testade allt, xenonkonvertera originalljuset - gick inte, extraljus - gick inte.
Men på varken S-maxen eller Galaxy nu har det varit några problem alls. Kopplar in enligt gamla skolan: strömtjuv på kabel kopplat till relä med matning från batteriet osv..
KentD
- Namn: Kent Dahlin
- Kör: Ford mondeo 2.0tdci 4x4 2018
Mätte ni på kabeln så att ni hade ström där innan eller kopplade du bara har försökt hittat styrström på en 18 smax samt en mondeo idag men instrumentet visar ingen när vi blinkar med helljuset.
Tomas_vartofta
- Namn: Tomas Andersson
- Kör: Ford Edge Vignale -17, Peugeot Expert 2,0 HDI 163 -13, Triumph Spitfire MKIV - 73. Volvo Bm 620 -69. BMW K1200RS -02. Scania P93 -91
Jag satte dit en OBD-dongle på våren Edge.
Kostar lite, men det kan inte bli enklare.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
håller med finns det genvägar så tar man dem, jag själv har en fjärrströmbrytare kopplat till extraljusen så jag kan slå av dem vid dåligt väder, vill ej borra i panelen på den bilenTomas_vartofta skrev: ↑mån jan 02, 2023 5:29 amJag satte dit en OBD-dongle på våren Edge.
