Mondeo diesel elfel startar ej
Mondeo 2010
Namn: Lars H
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av Mondeo 2010 »
Har en Mondeo-10 diesel automat som börja krångla för ett par dagar sen,.
Börja med att det inte gick att lägga i någon växel, blinkade i displayen till växelväljaren och kom upp låg batterispänning samt motorfel.
Kolla felkoder och fick upp bla tcm intermittent kontakt.
När jag skulle ladda batteriet så fick jag se att pluspolen satt löst så trodde det var felet .
Men efter att jag ladda batteriet så vill den inte starta trots 12,7 V i batteriet.
Kan heller inte låsa bilen men trycker jag på lås upp bilen så tänds belysningen upp som vanligt.
Finns det några bra idéer ute i landet var man ska börja 🤔
Startmotor eller generator å anslutningar tänkte jag börja med.
Re: Mondeo diesel elfel startar ej
jag hade lossat batteriet i ca 30 min,, sen testat igen :) om det ej hjälper är det bara att koppla upp den till en dator :(
Mondeo 2010
Namn: Lars H
Kör: Ford Mondeo
Har testat med batteriet men felet är kvar kollat över jordanslutningar.
Nyckeln beter sig konstigt också,går inte att låsa bilen men trycker jag på lås upp så gör den det. Samma när jag provar att starta så står det nyckel ej funnen.
Blir datorn i dag
lycka till :(
Mondeo 2010
Namn: Lars H
Kör: Ford Mondeo
Helvete va gött hitta felet 👌
Var kontaktfel nere vid tcm anslutningen hade bara 7 volt där så efter lite rengöring och demontering kontakt (plocka isär alla stift) så fungera allt igen men man måste nolla med datorn innan det går att starta igen.
Så nu blir det en afterwork 🍺
skönt å hitta felet :)
