Jag behöver starkare tuta
janis.vikmanis
- Namn: Janis A.Vikmanis
- Kör: Ford Galaxy 2.2 TDCi, sen 2008 års modell. Fransk dieselmotor av modell Duratorq-TDCi-DW (Renault). Motorn har 129 kW. Direktimporterad från Italien.
Chassinummer: *WF0MXXGBWM8L39545* - Ort: Västerås
Jag måste montera en starkare tuta på bilen. Typ denna kanske:
https://cdon.se/fordon/eltuta-signalhor ... -p49624013
Den tuta som kommer med min Galaxy är en lite vek sak. Fast väldigt bra om man vill tuta, bara lite. Det skulle vara super-bra om man kunde ha originaltutan att tuta i 2 sek ungefär och sedan ha den starka tutan att slå till.
Jag höll på att göra kotletter av en blåst joggerska. Rätt ut i gatan sprang hon plötsligt, när det var mörkt, hon var svartklädd, hade hörlurar på palet och så var det snömodd att bromsa runt i. Hon klarade sig oskadd den här gången. Men jag blev förskräckt över hur veligt min bil tutade.
:-C
Har ni några praktiska råd, ni som monterat starkt horn?
:-C
Re: Jag behöver starkare tuta
Bör sitta dubbla signalhorn på din, den ena kanske har lagt av?janis.vikmanis skrev: ↑tis jan 12, 2021 8:05 pmJag måste montera en starkare tuta på bilen. Typ denna kanske:
:-C
janis.vikmanis
Åhå? Är det så, att den ena börjar tuta och så slår den andra till, ifall man tutar någon sekund längre?
För en mistlur vill man ju inte slå igång direkt, bara man petar på tutan. Inte alltid behöver man ”trycka till”. Ibland räcker det med ett ”försynt tut”. Inne i något parkeringshus t.ex. där vill man ju inte ”klämma till”.
De går nog igång samtidigt men med olika frekvenser bara.janis.vikmanis skrev: ↑fre jan 15, 2021 7:33 amÅhå? Är det så, att den ena börjar tuta och så slår den andra till, ifall man tutar någon sekund längre?
janis.vikmanis
Intressant. Olika frekvenser, så olika människor kan höra. Nog är det frestande att montera mistlur. Fast jag orkar inte med det där med kompressor.
Tja...kanske ändå. Jag skall kolla Blocket.
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
https://www.extraljuskungen.se/horn-sir ... zUQAvD_BwE
Här har du
Här har du
janis.vikmanis
Ha, ha, ha…
:-D
:-D
janis.vikmanis
Du Rickard från Gyttorp eller någon annan…vart i halva friden sitter dom där bägge tutorna? Jag glodde ned i motorutrymmet utan att upptäcka några. Måste man lyfta på truten på bilen och plocka bort plast-skölden under magen pån', för att se tutorna?
Och om det är två tutor eller bara en? Så man inte letar sig fördärvad när det bara fanns en från första början.
Finns det ingen verkstadshandbok på Internet till mitt åk? Den instruktionsbok man hittar på bilen visar inte vart tutan sitter.
rs2600
- Namn: Mats B
- Kör: Mondeo 2.0 och Mondeo ST200 + div annat
Sitter två horn under bilen om du tar bort plasten som skyddar motorn
janis.vikmanis
Greger
- Namn: Greger Eriksson
- Kör: Escort mkIV
Följ ljudet?
Om det bara väser lite är det mycket trevligare att leta upp än om de fungerar..
Nafas
- Namn: Stefan Wennberg
- Kör: Ford s-max
Om den siter på samma ställe som på min s-max så tog jag bort höger framlykta och där längst ned mot plasten som dom skrev tidigare satt då mina men hade ej tillgång till lyft så blev framlyktan som blev det enklaste
