Felsöka parkerings sensorer med FORscan
Kan man se om någon av sensorerna varnar eller är felaktig i FORscan Lite ?
Har problem med att det tjuter konstant när jag lägger i backen. Slutar när jag stänger av med knappen på instrument panelen.
Tror felet uppstod efter biltvätt så kanske fukt i någon av sensorerna.
Re: Felsöka parkerings sensorer med FORscan
Blinkar lampan i knappen med? Är nog som du säger att det har kommit in fukt i någon av anslutningarna.Peter_K skrev: ↑mån mar 15, 2021 2:05 pmKan man se om någon av sensorerna varnar eller är felaktig i FORscan Lite ?
Tummps
- Namn: Timmy A
- Kör: Mondeo 2.0 tdci
Det ska knäppa lite från sensorerna när systemet är aktivt, om det är en sensor som är tyst har du hittat ditt bekymmer.
Om du vill prova kan du spraya wd-40 eller 5-56 i sensorerna så kanske de vaknar till liv igen. Jag fick igång en sensor på detta sätt på min gamla BMW.
https://www.google.com/search?q=wd+40+p ... e&ie=UTF-8
Skickat från min moto g 5G plus via Tapatalk
Nej den lyser konstant https://photos.app.goo.gl/wGUdeyyizLziQC9s7
Jag har testat att spreja men det kanske går bättre nu när det blir varmare ute. Har aldrig lyckats höra knäppandet. Kanske har för dålig hörsel
Ok, dumstruten på. Gick ut för att testa och spreja igen och upptäckte att den höra inre fram hängde och dinglade i kabeln. Nu funkar allt igen.
- davve d
- Namn: David W
- Kör: Focus RS Edition -18
- Medlemsnummer: 17
Äh, skönt när det inte är värre ibland
Nä det är sant. Nu har jag bara låskistan kvar på förardörren att fixa sen ska jag försöka sälja den då den blivit onödigt stor för oss. Dock bästa familjebil jag haft. Skön långfärdsbil med gott om plats och suverän att dra husvagnen med.
