infällbart drag ford s max
jowi74
- Namn: Johan With
- Kör: Ford S max 4 WD
jag har en Ford s max som har ett infällbart drag.
Draget verkar helt dött ingenting händer när jag trycker på knappen i bakluckan.
Tacksam för tips
mvh Johan
Tacksam för tips
mvh Johan
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
Re: infällbart drag ford s max
Tok piper det när du trycker två snabba på knappen?
- mondeo
- Namn: Peter B
- Kör: Ford Focus TDCI 1,5 2016 Ford Fiesta MK1 1983
Hej,
Gör du på rätt sätt? Om det är som på Focusen, så ska man hålla inne knappen tills det piper, och sen släppa och trycka en gång till på knappen. Tyvärr är det ett ganska vanligt fel att elektriska drag går sönder, jag fick mitt lagat när bilen endast var två år gammal, och hade gått 1400mil, som tur var gick det på garantin.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
nu kommer jag låta MKT negativ,, men byt till ett fast drag
eldrag suger,, gäller alla bilmärken,, det kommer in salt å skit å fukt,, nää fasta drag är bäst
- mondeo
- Namn: Peter B
Tror inte att det är så lätt att byta ut, då det är en del av bilens elsystem. I övrigt håller jag med, det är en riktigt vansinnig lösning som är som gjord för att gå sönder, och en riktig nagelbitare inför besiktningen..
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
Besiktning dom har inte pillat med min krog iaf, när jag besiktigade senast.
Man trycker 2ggn på knappen, sen tittar den fram om man har tur
. Min funkade inte när bilen var ny, styrboxen och hela kroken bytes ut.
. Min funkade inte när bilen var ny, styrboxen och hela kroken bytes ut. Skickat från min SM-A405FN via Tapatalk
