Volvo fälgar
Garpen
- Namn: Andreas Garpefjäll
- Kör: Ford Galaxy
Volvo fälgar
Hej, någon som vet om man kan sätta på ett par volvo v70 alt v90 fälgar på en ford galaxy?
// Garpen
// Garpen
Re: Volvo fälgar
Hittade följande information som borde stämma:
Ford Galaxy 1995-2006 har bulthålen 5x112 med navhål 57,1mm och ET 55
Ford Galaxy 2007- har bulthålen 5x108 med navhål 63,4mm och ET 55
Volvo V70 1997-2007 har bulthålen 5x108 med navhål 65,1mm och ET 43
Volvo V70 2008-2016 har bulthålen 5x108 med navhål 63,4mm och ET 50
Volvo V90 1996-1998 har bulthålen 5x108 med navhål 65,1mm och ET 43
Volvo V90 2016- har bulthålen 5x108 med navhål 63,4mm och ET 42
Så Volvofälgarna kommer att hamna lite längre ut (5-13mm) än originalfälgarna då det är lägre ET om det är samma bredd osv.
Garpen
- Kör: Ford Galaxy
Re: Volvo fälgar
Tack för svar
så det är alltså högre ET som inte går. Finns det någon max mått gällande ET eller är några mm hit eller dit inget att bry sig om?
Re: Volvo fälgar
Med högre ET hamnar kanten på däcket närmare fjäderbenet. Brukar finnas en viss marginal samt så finns det ju spacerplattor i värsta fall så ett högre ET kan vara bättre om det skiljer mycket.
Tror dock inte att ett par mm gör så mycket men kolla hur breda fälgar du har nu och hur mycket utrymme till skärmkanterna som finns.
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Re: Volvo fälgar
Har du den senare Galaxyn från 2007 och framåt så har du 14mm bultar. kan vara värt att tänka på då många Volvo har 12mm.
Dock, har fälgarna de större Ford-bulthålen med stor Ford-kona så kommer det passa.
