Hjälp! Smax problem med styrning?
Ägget
- Namn: John l
- Kör: S Max 2014
Hejsan
Har två funderingar kring min nyligen införskaffade smax (2014)
Har noterat lite ”skum” styrning .. ngn mer som haft problem att ratten inte centrerar tillbaka smidigt det är Ryckigt och trögt och kräver handpåläggning.
Sen är styrningen väldigt understyrd. Är dessa bilar så i karaktären?
Svängradien är direkt usel.. stor skillnad mot passat trots att det på pappret bara skiljer 11,4 mot 11,6m..??
är det en konsekvens av att Det Sitter 235mm däck på??
Vh
Vh
Garpen
- Namn: Andreas Garpefjäll
- Kör: Ford Galaxy
Re: Hjälp! Smax problem med styrning?
Det är inte pga breda däck? Min spårar som bara den när jag byter till sommardäcken.
// Garpen
// Garpen
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
Något är fel en Ford är inte under styrd. Ratten ska heller inte gå hackigt tillbaka. Börja med att kontrollera att inget sitter löst
JohanD75
- Namn: Johan D
- Kör: BMW 520d m-sport xdrive -19
Låter som du skulle behöva göra en hjulinställning.
Är däcken ngt snedslitna? Kan isf vara ett tecken på ngt är galet.
Som cox skrev ska en Ford inte understyra så, min egen S-Max har inga sådan tendenser.
Ang tung/ryckig styrning, kolla så det finns servoolja.
Ang vändradie håller jag med om att bilen känns som en Finlandsfärja att manövrera. I jämförelse med min tidigare Mondeo Mk4 (som är princip samma chassie) var Mondeon smidigare.
Kan dock sitta styrutslagsbegränsare monterade om du har en bil som levererats med ”större” hjul original, tex 18”.
Dessa fälgar sitter originalmonterade på min bil, se kommentar om utslagsstopp. Har dock inte kollat om ngt sådant sitter på.
https://www.ford-tillbehoer.se/hjul/alu ... &year=2010
Ägget
- Namn: John l
- Kör: S Max 2014
Jag har funderat på hjulinställnlngJohanD75 skrev: ↑ons apr 28, 2021 4:33 pmLåter som du skulle behöva göra en hjulinställning.
Dock är däcken inte snedslitna?
Servooljan skall enl uppgift Vara ok.. ska dubbelkolla den själv
Har samma fälg som din länk
18” 235mm
Vh
iSpoon
- Namn: Robin
- Kör: S-max 2013
Köpte precis en S-max jag med! Min beter sig likadant, upptäckte det när jag kom hem med bilen, vid manöverering med fullt rattutslag höger på te.x grus hör man att däcken snurrar olika det liksom nästan hackar lite i ratten & den går inte tillbaka av sig självt riktigt, även när man kör rakt fram och härjar lite med ratten åt höger/vänster så känns det lite konsitgt. Nu är framdäcken väldigt dåliga, alltså på gränsen till lagliga, så det kan mycket väl vara det. Bilen skall servas i veckan så ska be dom kika ifall det är något problem, jag kan återkomma.
Ägget
- Namn: John l
- Kör: S Max 2014
Intressant återkom gärna
Vh
Vh
Ingooo
- Namn: Lars L
- Kör: Ford S-Max -14 2.0 Tdci 163/aut
Har en 2014 2.0 diesel. Det är tunga pjäser. Jag kör på 17 tumfälgar med högre profil och smalare än original 18 tum och jag gillar väghållningen bättre med den uppsättningen. Upplever inte spårkänslighet och dessutom bättre komfort med högre profil. Mina 17 tumfälgar är original från en 2007 S-max med 2.5turbo jag hade innan. Den bilen hade bättre väghållning upplevde jag, tror de mjukat tillfjädring på dieslarna? Men kanske är det hjulinställning som behövs på din som någon tidigare nämnde?
iSpoon
- Namn: Robin
- Kör: S-max 2013
Hej igen! Bytte från org. 18" till 20" nu, och problemet blev mycket mindre, de gamla däcken var i jätte dåligt skick, så i mitt fall verkar det ha varit däcken.
S-maxen verkar även vara mer tung att manövrera än vissa andra bilar, min Audi jag ägde förut kunde man svänga runt med lillfingret. Så är inte fallet nu.
Ägget
- Namn: John l
- Kör: S Max 2014
Ska in på verkstad snart
Återkommer
Vh
Återkommer
Vh
AsseBrasse
- Namn: Asmir V
- Kör: Ford S-max Titanium 2018
