Mondeo - Programmerat om nyckeln för öppning?
Nikroma
Namn: Kristoffer Eriksson
Kör: Ford Modeo 06
Inlägg av Nikroma »
Jag lyckades med en sak med nyckeln till min Mondeo igår som jag inte hittar hur jag ska återställa
Började med att jag försökte få ner fönsterna genom att hålla inne "öppna" på nyckeln. Efter många tryck så blev jag fundersam varför inget hände men tänkte inte mer på det.
Senare när jag skulle gå in i bilen kunde jag inte få upp bildörren. Hörde då att bilen "försökte", men jag kunde inte komma in. Efter försökt olika saker så kunde jag till slut komma in med den andra nyckeln i min ägo. Då började jag misstänka att jag hade gjort något med den första nyckeln. Så det var bara att börja trycka igen.
Snabba förklaringen
Jag fick igång öppningen igen, dock med en tillagd funktion. Nu låser förardörren upp sig först och trycker jag en gång till så öppnar sig alla dörrar. Någon som känner till denna funktion och vet hur jag kan återgå till att alla dörrar öppnar sig när jag låser upp?
Längre förklaringen
Testat att låsa upp bilen med nyckeln för att direkt därefter öppna med nyckeln igen ett par gånger. Då verkar jag komma in i en inställningsläge som gör att min nyckel hamnar i ett annat läge. Blinkerslamporna på panelen blinkar 2 ggr.
Kom dock aldrig tillbaka till original läge med öppningen.
De två olika lägena jag kunde få till var först förardörren och trycker jag en gång till på lås upp så öppnar sig alla dörrar. Det andra läget var något låsläge som gjorde att jag inte kunde komma ut ur bilen. Satt i bilen och kunde inte öppna dörren med handtaget.
*Ingen nyckel satt i tändningslåset (läste att man ställer in nya nycklar på detta viset)
*Ford-nyckeln är med 3 knappar (Öppning, lås, bagage) och sitter i ett mönster liknande denna "<"
Min far som hållit på med Ford i många år hade aldrig hört talas om detta så har visst lyckats med något ovanligt (som sig bör)
Tacksam för svar
Tummps
Namn: Timmy A
Kör: Mondeo 2.0 tdci
Re: Mondeo - Programmerat om nyckeln för öppning?
Inlägg av Tummps »
http://mr-fix.info/ford-mondeo-mk4-selective-unlocking/
Det andra låter som "tjuvläget" (kommer inte ihåg vad det kallas), om du trycker lås två gånger inom några sekunder så kan du inte öppna bilen alls inifrån.
Skickat från min moto g 5G plus via Tapatalk
