Akut hjälp med växelproblem Mondeo!!!
Behöver akut hjälp!!!
Är ca 45 mil hemifrån och har fått problem med min Mondeo 2.0 -07 med manuell låda. Plötsligt kunde jag inte växla längre. Höll på att växla upp efter en rondell och fastnade på treans växel. Spaken går att röra i alla led men det finns inga växellägen längre och den har fastnat i treansväxel. Trycker jag ner kopplingen så driver inte bilen längre, så kopplingen verkar funka. Inga oljud från koppling eller växellåda har hörts, varken nu eller tidigare. Inte heller någon varningslampa som tänts. Får en känsla av att det är något som inte funkar mellan spak och själva lådan men ser inget uppenbart fel när jag lyfter upp damasken vid växelspaken. Felet liknar ett som jag var med om för många år sedan då jag körde en BMW men då blev hela växelspaken lös. Då var det växelförare som var kass. Men växelspaken är inte lös denna gång, utan det går bara inte att hitta några växellägen. Tacksam för snabba förslag på vad det kan vara som är fel och hur man går till väga föra att kolla och fixa det. Är ingen mekaniker men har inte tummen mitt i näven.
/Rodde
/Rodde
- Mathias-D
- Namn: Mathias Dahlström
- Medlemsnummer: 313
Re: Akut hjälp med växelproblem Mondeo!!!
Om du har kontrollera så att wirarna sitter fast vid växelspaken så kontrollera samma sak vid växellådan. Kan va svårt och se med allt ivägen. Troligvis har wire hoppa lös.
Kolla bilderna så ser du på toppen två länmklage med kulor. Kan ha lossnat från kulan. bara och trycka tillbaka.
https://www.google.com/search?q=ford+mo ... 20&bih=955
https://atracco.bildelsbasen.se/?index= ... d=26923827#
Tack för snabbt svar!
Dessa wirarna sitter på ovansidan av växellådan eller? Jag måste under och känna?
- Mathias-D
Ovansidan kanske batteri och luftbox är ivägen på denna
Tack Mathias-D!
Visst hade du helt rätt. Var ett stag med en bussning som lossnat från kulan, uppe på växellådan. Satt under batteri och luftbox men gick att komma åt utan att montera bort dom. Med din vägledning var jag skulle leta, kunde jag känna mig fram till kulan och sedan hitta staget med bussningen längre ned, utan att se. Nu när jag vet var det är tar det inte många sekunder att fixa det.
En fråga till:
Staget ska bara tryckas dit igen på kulan, det saknas inte någon sprint eller annat som gör att den inte lossnar igen? Har hållt hittills men man känner en viss otrygghet att staget ska börja lossna stup i kvarten.
Tack ännu en gång för hjälpen
En fråga till:
Hej igen!
Staget har hållit sig hyfsat på plats fram tills nu, då det börjat lossna flera gånger. Ska det sitta någon sprint i bussningen som håller staget på plats över kulan eller trycks det bara fast?
Om det bara ska tryckas dit så är nog bussningen uppsliten och jag får byta länkaget.
- Mathias-D
Jag kommer inte ihåg. Tror bara den ska tryckas dit. Har hänt att det lossnat men inget vanligt problem. En bild eller fram googlad bild på densamma så kan jag svara på om det ska vara nån låsning eller bara tryckas dit på kulan.
