S-Max - Byte av säkerhetsbälte
empan
Namn: Emil Werner
Kör: Ford S-Max -11
Inlägg av empan »
Jag äger en Ford S-max (2011) som fick nedslag på säkerhetsbältet (förarsäte) när jag besiktade bilen tidigare i veckan.
Jag har två frågor som jag gärna skulle vilja ha er experthjälp:
1). Jag har hittat ett begagnat säkerhetsbälte (Vänster fram) på bildelsbasen.se som är från -08. Min S-max är från -11. Vad jag kan se så har det inte skett några uppdateringar förrän 2015 när andra generationens S-max kom. Borde detta bälte passa till min bil då?
2). Klarar man av att byta ut säkerhetsbältet själv på en S-max eller är det bäst att lämna in den till en verkstad?
Stort tack på förhand och hoppas att någon kan hjälpa mig!
Mvh Emil
empan
Namn: Emil Werner
Kör: Ford S-Max -11
Re: S-Max - Byte av säkerhetsbälte
Inlägg av empan »
Ingen som har någon koll på framför allt fråga 1? Jag vore evigt tacksam för hjälp!
Om du kollar här: LÄNK
Så ser det ut att vara någon typ av förändring 2009, vet inte vad dock?
Ser ut att vara hyffsat lätt att byta, stolen måste tas bort för att komma åt ena skruven antar jag: LÄNK
empan
Namn: Emil Werner
Kör: Ford S-Max -11
Inlägg av empan »
Stort tack för ditt svar Rickard. Har hittat ett bälte på bildelsbasen som inte har riktigt samma artikelnummer.
Beg. bälte via bildelsbasen.se har artikelnr: 6G9N_611C46_BD
Artikelnr på befintligt bälte: 9G9N-61295-ACW.
Tror ni att det kan passa ändå eller är det stor sannolikhet att det inte funkar? Finns nästan inga säkerhetsbälten att få tag på.
empan skrev: ↑
tis aug 24, 2021 2:16 pm
Ser ut som om de innehåller elektronik så det är nog säkrast att försöka att få tag på ett bälte med samma nummer.
Ebay har ett gäng så det kanske kan vara ett alternativ?
empan
Namn: Emil Werner
Kör: Ford S-Max -11
Inlägg av empan »
Hej igen Rickard,
Som jag har förstått det så sitter det bara elektronik i själva bälteshonan. Jag tänkte bara byta ut själva bältet som är monterad i väggstolpen och golvet. Hittar inget med rätt artikelnummer och att köpa ett nytt kostar 4400 bara för själva bältet. Tror jag gör ett försök att montera bältet som satt i S-Maxen från 2007.
Stort tack för hjälpen!
empan skrev: ↑
ons aug 25, 2021 8:04 am
Hej igen Rickard,
Säg gärna till hur det gick sedan. :)
