El baklucka
Malmborg
- Namn: Marcus Malmborg
- Kör: Mondeo mk5
El baklucka
Min Backlucka strular
Trycker jag på öppna så öppnas den halvvägs sen stannar den och piper 3 gånger om jag försöker stänga den så går den upp hela vägen och piper igen sen måste man stänga den manuellt.. någon som vet vad felet kan vara?
Re: El baklucka
Har du provat att återställa öppningshöjden?
Tror att du öppnar den till maxhöjden och sedan håller in baklucksknappen på dosan tills den piper.
Malmborg
- Kör: Mondeo mk5
Re: El baklucka
Ja där händer inget ifall jag gör så. När jag försöker stänga den när den är längst upp försöker den öppna mer i 0,1sekund men det går ju inte för den är i Max.. precis som vad man än trycker så är det bara uppåt den vill
Re: El baklucka
Hittade detta i manualen:
Three warning tones sound as the liftgate begins to power close. If there is a problem with the open or close request, one of the following may occur:
- One tone sounds if the ignition is on and the transmission is not in park (P).
- Three tones sound if the battery voltage is below the minimum operating voltage.
- One tone sounds if the vehicle speed is at or above 3 mph (5 km/h).
\RickardSetting the Liftgate Open Height
1 - Open the liftgate.
2 - Stop the liftgate movement by pressing the control button on the liftgate when it reaches the desired height.
Note: Once the liftgate has stopped moving, you can also manually move it to the desired height.
3 - Press and hold the liftgate control button on the liftgate until a tone sounds, indicating programming is complete.
Note: You can only use the liftgate control button to program the height.
Note: You cannot program the height if the liftgate position is too low.
The new open liftgate height is recalled when the power liftgate is opened. To change the programmed height, repeat the above procedure. Once you open the power liftgate, you can manually move it to a different height.
Note: The system recalls the new programmed height, even if you disconnect the battery.
When operating the power liftgate after you have programmed a lower height than fully open, you can fully open the liftgate by manually pushing it upward to the maximum open position.
Malmborg
- Kör: Mondeo mk5
Re: El baklucka
Så enligt ljuden är det nått med spänningen.. men installerat ett nyttbatteri nyligen och det blev ingen förändring
