hjälp med s-max 2.0F som drar mycket olja
joelh
- Namn: Joel H
- Kör: Ford s-max 2.0F flexifuel
Jag har en s-max från 2009 som gått ca 20 000 mil med duratec motor 2.0F flexifuel som säkert drar minst 1L olja på 100 mil. Jag upptäckte detta i somras och har ägt bilen i 1 1/2 år. Jag ser ingen synligt läckage eller oljefläckar på asfalt vid parkering och den gick nyligen igenom besiktningen utan problem. Eftersom den gick igenom besiktning så kan ju inte avgasvärdena vara helt galna. Jag har pratat med en verkstad som sa att denna motor är känd för att dra mycket olja och att det nog bara är att gilla läget. När jag öppnar på oljelocket när motorn är på så uppfattar jag att det finns ett övertryck att det "puffar" så jag funderar om en igensatt vevhusventilation kan bidra till hög oljekonsumtion?
Men är det bara att gilla läget och kanske köpa en tjockare olja (kör idag med 5w/30 från biltema) eller finns det något annat att göra?
Hälsningar
Joel
Hälsningar
Joel
Re: hjälp med s-max 2.0F som drar mycket olja
Tror att det är ganska vanligt med slitna kolvringar på den motorn också.joelh skrev: ↑tis okt 26, 2021 9:01 amHej!
Hälsningar
Joel
Kan vara värt att investera i en kompressionstestare och testa kompressionen kanske: https://www.biltema.se/bil---mc/verksta ... 2000016979
joelh
- Namn: Joel H
Tack, bra förslag, om det visar sig att kolvringar är slitna hur mycket kan det tänkas kosta att byta?
Tummps
- Namn: Timmy A
- Kör: Mondeo 2.0 tdci
Om det är kolvringarna måste du riva hela motorn för att lösa problemet. Motorn måste ut ur bilen och sen riva oljetråg, vev, vevstakar för att få loss kolvarna.
Det är mest troligt billigare att köpa en ny motor och stoppa in när du tagit ut den gamla, istället för att riva allt. Gör du det själv är det billigare att riva, men tar en hel del tid istället.
Om du vågar kan du prova wd-40 metoden. Man fyller cylindrarna med wd-40 och låter stå i något dygn för att därefter tömma cylindrarna. Har du tur kan det fungera, men inga garantier. Finns mycket om denna metod på nätet.
Skickat från min moto g 5G plus via Tapatalk
Ford4Life
- Namn: Rickard Å
- Kör: Volvo V90 D3
Mondeo Mk4 Business Edition - SÅLD - Ort: Härnösand
Kolla stiften också, så dom inte är oljiga, dom ska vara torra.
Då kan det förutom kolvringarna även vara ventiltätningar eller eventuellt igensatt vevhusventilation.
Ang att det puffar vid oljepåfyllningen så ska den suga när du lägger nåt över, testa lite tjockare papper eller en bit wellpapp och lägg över hålet istället.
För öppnar man locket helt och testar utan något över så kan det blåsa även fast det egentligen finns ett vakuum.
Jag har en Mondeo med (BA7) 2.0 Flexifuel motor som gått 23000 mil, har aldrig behövt fylla på olja i den.
joelh
- Namn: Joel H
Tack för hjälpen! Har nu testat och wellpappen hoppar av... jag spelade in https://photos.app.goo.gl/56QUf5RTg3ADMhaG7
Ganska klart då att vevhusventilationen är igensatt
Ford4Life
- Namn: Rickard Å
- Kör: Volvo V90 D3
Är ingen expert men det verkar lurt...
Får jag tid över kan jag testa samma sak på min bil.
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
Helt klart att den är igensatt, ska inte vara övertryck där. Fixa det så går oljeförbrukningen ner....
joelh
- Namn: Joel H
Plockade bort luftboxen för att kolla om den lilla slangen från toppen av motorn in i luftboxen var täppt men det var den inte, upptäckte dock att det faktiskt läckt ut olja under luftboxen så någon packning måste ha brustit förmodligen pga igensatt vevhusventilation. Några fler bilder https://photos.app.goo.gl/HCHLKW23G9EgpFC5A
joelh
- Namn: Joel H
Hej! Jag har nu fått hjälp att byta oljeavskiljare och slang från oljeavskiljare till insuget så jag hade förhoppning om att övertrycket som visas i filmklippet ovan skulle vara åtgärdat men så är det inte. Det är samma resultat med kartongbiten. Det är detta övertryck som jag tror delvis orsakar att den drar/läcker olja.joelh skrev: ↑sön okt 31, 2021 10:10 amTack för hjälpen! Har nu testat och wellpappen hoppar av... jag spelade in https://photos.app.goo.gl/56QUf5RTg3ADMhaG7
Är det någon som har samma motor som kan prova göra samma test med en kartongbit? Det kanske inte är fel på vevhusventilation ändå
Ford4Life
- Namn: Rickard Å
- Kör: Volvo V90 D3
Nåt form av sug borde du ju ha tycker jag, kartongbiten kanske är för grov och inte helt tät.
Har tyvärr inte haft möjlighet att testa själv.
rs2600
- Namn: Mats B
- Kör: Mondeo 2.0 och Mondeo ST200 + div annat
Har Du kollat så PCV ventilen funkar som den ska?
joelh
- Namn: Joel H
Visst är det PCV-ventilen som sitter på oljeavskiljaren och i den ventilen man fäster slangen som går till insuget. I så fall så ja för hela oljeavskiljaren plus ventil samt slang till insuget byttes ut.
SuperOla
- Namn: Ola Bengtsson
- Kör: Mondeo
Hur gick det för dig?
Har en Mondeo med samma problem.
