Mondeo 2012 2.2 TDCI Missljud.
Jopel
Namn: Joel Bengt Mike Sjöberg
Kör: Ford Mondeo 2012 2.2 TDCI
Inlägg av Jopel »
Hej, min 2.2 låter nå hemskt mycket vid 2000 rpm.
Det verkar låta från spridarpumpen. Kör man lungt under 2000 rpm men när man motorbromsar och ska accelerera fort så är ljudet jobbigt.
Är det byta spridarpump som gäller? Någon annan som haft samma bekymmer? Motorn går som en klocka utöver missljudet, alla 200 hästar vrålar utan tvekan.
getsome
Namn: Raffe Andersson
Re: Mondeo 2012 2.2 TDCI Missljud.
Inlägg av getsome »
Börja med att nolla alla PCM adapteringsvärden som pilot injection och annat kan vara en sån enkel grej. Samt kolla även så spridarna är rätt kodade , för bägge de här sakerna behöver du Forscan och en fordmoddad ELM327 -> USB kabel
Jopel
Inlägg av Jopel »
getsome skrev: ↑
fre nov 26, 2021 6:48 am
Testat detta, ingen skillnad efterråt. Kan påpeka att när man nyss har startat bilen så låter det inte vid 2k varvtal. Men efter någon minut börjar det låta.
getsome
Inlägg av getsome »
Har du någon inspelning på ljudet ?
Jopel
Inlägg av Jopel »
getsome skrev: ↑
mån nov 29, 2021 6:15 am
Inte bästa videon men det är nånting.
Jopel
Inlägg av Jopel »
Ibland så försvinner ljudet. Igår kunde jag köra hela dagen utan missljud. Men idag kom det tillbaka.
getsome
Inlägg av getsome »
Det där låter som tickande spridare , får detta också ibland vid lite kyla ute på min 2.0:a , märker inte att bilen går sämre så jag har struntat i det i typ 10000 mil och inte märkt någon försämring av prestanda. Får du inga metallspån i ditt bränslefilter så hadde jag nog inte oroat mig att det är spridarpumpen. Kolla så inte din vakuumpump är orsaken till det ljudet du jagar , dom kan ha hyss för sig.
