Mondeo mk3 2.0 bränslepump går ej.
jaman64
Namn: Jon Ångman
Kör: Mondeo 2.0 -04
Inlägg av jaman64 »
Mondeo mk3 duratec 2.0 bensinare...
En morgon startade den inte.
Drar bra på startmotorn men inte tillstymmelse till att tända.
Gnista finns på stiften.
Kollade med Forscan och hade felkod
"P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High"
Livedata i forescan säger att pumpen startar och slår snabbt av när jag slår på tändningen, och att pumpen går när jag kör på startmotorn, och stannar när jag släpper nyckeln.
Så pumpen borde väl funka då?
Men det kommer inget bränsle till spridarbryggan.
Lossade slangen vid filtret, men inget bränsle där heller.
Säkring hel, och reläet verkar helt då jag bytte med ett likadant..
Svårt att höra om pumpen överhuvudtaget går....
På pumpens kontaktstycke sitter 4 kablar, vilka 2 är matning av pumpen?
Nån som har elschemat för pumpen, på en länk
eller bild?
Nån som har några förslag på felsökningen?
Arlof
Namn: Olof M
Kör: Ford Fiesta 1.6 TDCI -12
Ford Focus 1.8 Flexifuel -06
Re: Mondeo mk3 2.0 bränslepump går ej.
Inlägg av Arlof »
På vår bil hör man tydligt att bränslepumpen går igång nån sekund när man vrider på tändningen så du borde höra något om den går kan jag tycka.
Har du kollat efter spår av läckage/lukt under bilen?
Kan vara igensatt filter annars men det känns långsökt. Snarare en defekt pump (dvs att den snurrar men bygger inte upp något tryck)
Arlof
Namn: Olof M
Inlägg av Arlof »
Hej igen! När jag kollar upp din felkod känns det mer som en kortslutning nånstans. Kanske ska undersöka ev. kabelskador eller jordfel också.
