bälteslåset kass (förare, mondeo 2005)
pirx
Namn: Alexander Kolodziej
Kör: Mondeo 2005
Inlägg av pirx »
Bälteslåset började kärva några veckor sedan (röda knappen fjädrar aldrig tillbaks helt), och nu vill den oftast inte låsa bältet:)
Känns som att det borde vara lätt att byta en sån själv, eller?
Bara skruva loss stolen för att kunna byta ut den? Antar att den sitter med vanliga muttrar och en sladd?
För det går nog inte att öppna en sån för att rengöra smörja gissar jag.
Men av någon anledning verkar det bara gå att få tag på passagerar-varianten:/
Typ
https://www.bildelsbasen.se/sv-se/pb/S% ... 208_CB3YYW
Någon som vet vad det där röret där nere med gula etiketten är för något?
Så här ser den kassa ut.
Arlof
Namn: Olof M
Kör: Ford Fiesta 1.6 TDCI -12
Ford Focus 1.8 Flexifuel -06
Re: bälteslåset kass (förare, mondeo 2005)
Inlägg av Arlof »
Hej! Röret med gul etikett tror jag är bältessträckaren (inte helt säker). Tror i så fall det sitter en liten sprängladdning där, typ som på airbagen.
Koppla ur batteriet innan iallafall och försök att inte kortsluta något så laddningen går av när du jobbar med det.
pirx
Kör: Mondeo 2005
Inlägg av pirx »
Oj, ja just det, bältesträckare... sprängladdning! :) Ja då blir det skyddsglasögon om jag skulle ge mig på det.
Men det ser klurigt ut att hitta en sån här för vänster fram:/
Har kollat de olika online-databaserna och kammat noll.
Får väl ringa ngn verkstad och se om de kan fixa det kanske ändå:)
Tills vidare tänkte jag testa droppa i 2 droppar smörjolja i låset... kan väl inte skada att testa?? :)
Arlof
Namn: Olof M
Inlägg av Arlof »
Måste väl gå att plocka isär själva bälteslåset kan jag tycka, eller är den ihoplimmad på nått sätt? Kanske hjälper att spola ren den med bromsrengöring och olja den lite.
pirx
Kör: Mondeo 2005
Inlägg av pirx »
Ja den är liksom ihopnitad.
Testade lite smörjolja bara, hjälpte inte iaf:)
pirx skrev:
fre nov 11, 2022 1:36 am
Tror jag har en begagnad liggandes, kan kika. :)
Blir svårt att få till frakten då den innehåller sprängämnen kanske?
pirx
Kör: Mondeo 2005
Inlägg av pirx »
RickardEM skrev:
fre nov 11, 2022 10:31 am
Ah fy fanken ja, sant.
Jag tror att jag har hittat en på en bilskrot här i skåne nu dock, så förhoppningsvis får jag tag på en idag:)
pirx skrev:
fre nov 11, 2022 11:07 am
Håller tummarna. :)
pirx
Kör: Mondeo 2005
Inlägg av pirx »
Bytte den, och ja, nu plingar den hela tiden för den tror bältet är ur. Skit också:)
Ganska säkert på att alla sladdarna sitter i, det var ju bara två kontakter.
Jahapp... och det där knepet med att klicka i och ut en massa gånger för att stänga av plingandet lär ju inte funka
(eftersom låset inte verkar reagera på när den är iklickad).
Idéer?
Överväger seriöst att koppla in den gamla och ha den liggande under stolen (den tror alltid att bältet är i),
men ha den "nya" fastskruvad och koppla in bältet i.
pirx
Kör: Mondeo 2005
Inlägg av pirx »
För det lär inte funka att bara koppla ur sladdarna va? :)
pirx
Kör: Mondeo 2005
Inlägg av pirx »
Jo, jag kopplade ur den tunnare sladden (brun kontakt) som gick till själva låset, och det tystade plingandet permanent:)
Arlof
Namn: Olof M
Inlägg av Arlof »
Fast risken är väl att bältessträckaren inte löser ut som den ska om du krockar. Om du fick det ”nya” bälteslåset från skroten kanske det också är kass? Eller om kontakten är korroderad kanske.
pirx
Kör: Mondeo 2005
Inlägg av pirx »
Det är en annan sladd för bälteststräckaren. Och ja, vem vet om den funkar. Men vem vet om min gamla heller funkade? :)
Arlof
Namn: Olof M
Inlägg av Arlof »
Nej det har du rätt i bäst att köpa ny bil helt och hållet!
