Värmare fjärrkontroll mondeo mk4.5
Tummps
- Namn: Timmy A
- Kör: Mondeo 2.0 tdci
Hej, köpte en mottagare och styrdon för att kunna starta värmaren via fjärrkontroll. Plockade ner handskfacket och såg att det redan satt ett styrdon plus mottagare på plats, typiskt min tur att inte veta att jag haft möjligheten hela tiden.
När jag nu försöker programmera in fjärrkontrollen så känner bilen inte av den. Är det någon som vet om det måste vara märkes specifik fjärrkontroll eller måste man göra något särskilt som inte står i manualen?
Procedur enligt manualen är att rycka säkring f32 i motorutrymmet, vänta 5 sek, i med säkring och sen trycka off på fjärr.
Skickat från min moto g 5G plus via Tapatalk
Tummps
- Namn: Timmy A
Re: Värmare fjärrkontroll mondeo mk4.5
Jag har mest sannolikt klurat ut mitt problem. Jag har en t91r fjärr men jag behöver en t91 (utan r, de ska inte vara kompatibla enligt den lilla info som finns på nätet).
Om någon undrar i framtiden.
Ytterligare en sak, har man värmare och enbart tidur så finns kablage framdraget redan så det är bara att koppla in mottagare och antenn och sen programmera om i forscan.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
även på preface??
Tummps
- Namn: Timmy A
Kablaget verkar finnas fördraget så länge som man har tidur från fabrik.
Min modul sitter på röret precis ovanför handskfacket.
Jag har en modul med antenn du kan få köpa billigt om du vill prova.
Är det någon som har lust att skruva loss batteriet på sin fjärrkontroll och skriva vad det står för koder där i?
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
du har pmTummps skrev: ↑tor dec 22, 2022 5:07 amKablaget verkar finnas fördraget så länge som man har tidur från fabrik.
Tummps
- Namn: Timmy A
Skönt, med rätt fjärrkontroll funkar skiten.
Följande står i den begagnade kontrollen jag köpte ifall någon undrar framöver och vill köpa en ny.
Ovanför Batteriflärpen
9691-18D576-AA
(kan vara istället för 9691)9G91
Under batteriflärpen
901511EA
25910
Systemet bör vara samma lika för mondeo / smax och galaxy, antagligen fler modeller också.
9691-18D576-AA
901511EA
25910
Tummps
- Namn: Timmy A
Det ska även fungera med icke Ford specifik telestart om man vill klippa kablar och byta kontakten.
https://www.talkford.com/threads/aux-he ... ll.223916/
Tummps
- Namn: Timmy A
Någon som vet ifall värmaren går med olika effekt beroende på utetemp? Tycker kupe fläkten går igång fortare när det är 8 minus ute än när det är 3 plusgrader.
Mer nyfiken än att det stör mig, det viktigaste är att den fungerar, vilket den gör.
