Mondeo 2005 - plötsligt knackande ljud i motorn (samt lite effektförlust)
pirx
- Namn: Alexander Kolodziej
- Kör: Mondeo 2005
Körde just hem med en fint nystädad och tvättad bil, och sista biten på motorvägen hände något.
Kände att motorn tappade lite effekt vid en omkörning, och sen kom ett jäkla knackande oljud.
Knackandet ökade om jag varvade mer.
Så eftersom det var nerförsbacke till avfarten så tryckte jag ner kopplingen och lät den rulla av
från motorvägen. Såg att varvtalet gick ner till 0 en stund och trodde motorn hade slocknat (men det hade den inte).
Sista korta biten genom stan tog jag det väldigt lugnt, och filmade lite smile
Det är en Ford Mondeo 2005 (4 cylindrar, 2.0L).
Såvitt jag vet har den kamkedja:)
Vad tror ni det kan vara? Det känns som att den tappat lite effekt permanent liksom,
men svårt att säga eftersom jag tog det väldigt försiktigt efter att detta hände.
När jag stannade bilen och lät den stå på tomgång så tror jag den ligger lite lägre i varv nu.
Ser ut som 600-700 på varvmätaren, var väl nära 1000 innan.
Videos:)
https://www.youtube.com/shorts/xkeSR36d-b0
Videos:)
getsome
- Namn: Raffe Andersson
Re: Mondeo 2005 - plötsligt knackande ljud i motorn (samt lite effektförlust)
Första jag kan komma på är att klaffarna/virvelspjällen i insuget sugits in i motorn och då är det motorrenovering det enda som kan rädda bilen , riv insuget och kolla där först. Men det låter som motorn är körd...
davveno1
- Namn: David Hult
- Kör: Ford Focus
Hur ser stiften ut? Tänder på alla 4a?
