Felkod: p006a på Mondeo 2,2 - felsökning?
Har problem med en Mondeo 2,2 Tdci från 2012.
Plötsligt under färd, vid gaspådrag, tändes motorlampan och bilen går i limp-mode.
Får endast ut felkod p0006a (MAP - Mass or Volume Air Flow Correlation)
Börjar med att leta läckor i insugsslangar men samtliga är hela utan läckage.
Testar att byta MAP-sensor från en likadan Mondeo och felet kvarstår.
Raderar jag felkoden kan man köra obehindrat tills man drar på hyfsat och får lite laddtryck, då tänds motorlampan igen.
Vet inte riktigt hur jag ska gå vidare, kan ni ge mig några tips?
Re: Felkod: p006a på Mondeo 2,2 - felsökning?
har du verkligen kollat att slangen till insuget är helt? MKT vanligt problem med just MK4 2,2
granadadr skrev:har du verkligen kollat att slangen till insuget är helt? MKT vanligt problem med just MK4 2,2
Jag ska inte ta gift på att den är hel. Vi var dock två som kollade slangarna både okulärt, med brake clean, samt att vi lossade vid insuget och höll för och gasade upp tryck och inte heller då upptäckte någon läcka.
Men kanske ska dubbelkolla en extra gång bara för att.
Är det mellan intercoolern och insuget som är vanligast?
Det var slangen mellan IC och insug. Tack för hjälpen!
Järnkaminen skrev: ↑
sön aug 13, 2023 8:13 am
lugnt,, som sagt MKT vanligt fel
