Byte av dieselfilter
Garpen
Namn: Andreas Garpefjäll
Kör: Ford Galaxy
Inlägg av Garpen »
Tänkte byta dieselfilter i våran galaxy 2016. Behöver man en vacumsug för att få fram diesel efter bytet eller är det bara att trycka på startknappen? :)
downey
Namn: Martin Andersson
Kör: S-Max
Re: Byte av dieselfilter
Inlägg av downey »
När jag bytte på min S-Max 2010 så hade jag en slang med bränsleblåsa på. Då kunde jag ansluta den på returen och sedan pumpa ut diesel tills jag såg att det inte kom bubblor.
Inte säker på att det behövdes men ville inte chansa.
stelu74
Namn: Stefan L
Kör: Galaxy 2012 2.0LTDCI
Inlägg av stelu74 »
Kör med pump på returen. Typen med blåsa på slang som man använder till utombordare fungerar bra. Jag köpte på Biltema när jag bytte på vår Galaxy. Jag tömde filterbehpllaren och torkade ren den ifall någon skit skulle finnas där. Sedan kan du fylla den med diesel innan filtret går i. Fyll inte för mycket. Men du slipper handpumpa för att fylla behållaren. Bara köra tills ingen luft kommer. Kör ner lösa änden i burk med diesel så ser du när det inte kommer mer luft.
Skickat från min SM-A705FN via Tapatalk
