Baklucka S-Max
Cossy RS500
Namn: Stephan Andersson
Kör: S-Max 2,2 tdci 2010
Medlemsnummer: 1
Baklucka S-Max
Inlägg av Cossy RS500 »
S-Max 2,2 tdci 2010.
När jag startar bilen indikerar den att bakluckan är öppen. Kan släcka varningen via ratten.
Så fort jag börjar rulla tänds den igen. Kan släcka den igen via ratten, och sen är den släckt ända tills jag kör över ett gupp, eller ska igång igen vid rödljus.
Har bytt låskistan, samma resultat.
Kollat efter brott i kabelstammen upp till taket. Inget...
Justerat näsan, så den spänner mer. Hjälpte inte.
Följd"problem":
Innerbelysningen tänds upp.
När jag låser bilen, tänds inte ytterbelysningen (som det gjorde förut).
Dock tänds den, när jag låser upp.
Älskar bilfan, men detta felet är grymt störigt...
Går det att koppla ifrån bara bakluckevarningen (tillfälligt).
Någon som har erfarenhet?
Re: Baklucka S-Max
Cossy RS500 skrev: ↑
mån jan 01, 2024 10:51 am
Följd"problem":
Kan det vara något glapp i själva öppningsknappen så att den öppnar i tid och otid? Annars låter det nästan som om det är kabelbrott fast du har kollat, har du mätt upp kablaget eller hur har du kollat det?
Cossy RS500
Medlemsnummer: 1
Re: Baklucka S-Max
Grejen är att den borde väl faktiskt öppna luckan då, om det är själva handtaget som strular?
Det gör den inte. Luckan är stängd.
Jag har inte mätt kabelhärvan, bara ryckt i den lite försiktigt, och kollat om den indikerar i displayen igen, men icke...
Är det can-bus till luckelåset också?
Alla fyra kablarna är ju svarta (supersmart när man ska felsöka).
Re: Baklucka S-Max
mkt vanligt problem,, min gör likadant ibland, började med att den varnade,, å samtidigt gick den ej att öppna,, så var tvungen att byta lås, men fortsatte att varna nu å då efter det
