S-Max: Går inte all öppna bagageluckan
malaise
- Namn: Marcus Karlsson
- Kör: Ford S Max 2012
Under en tid har jag haft problem med bakluckan.
Häromåret gick den inte alls att öppna så genom att skruva bort "kroken" den låses fast i kunde i alla fall luckan öppnas.
Visade sig att kablarna som går mellan chassit in till bakluckan hade med året slitits och klämts och några hade gått av.
Jag satt sen kabelklämma mellan ändarna på de trasiga kablarna och det fungerade ett tag. När det hände igen lagade jag dem igen men då det finns oerhört lite kabel ett jobba med köpte jag en Kabelreparationssats https://www.trodo.se/kabelreparationssa ... er-2320083 som jag igår försökte sätta dit.
Mitt enorma misstag var att klippa alla kablar, så nu har jag 8st svarta kablar jag inte vet hur jag ska matcha. Övriga går att identifiera men jag sitter helt fast och vet inte hur jag ska gå vidare. Har ni tips eller förslag på hur jag vet vilken svart kabel som ska paras ihop med vilken svart kabel?
axelvic
- Namn: Axel V
- Kör: Granada m.fl.
Re: S-Max: Går inte all öppna bagageluckan
Jag hjälpte en granne med liknande problem på en S-Max, men bytte ut luckans kabelhärva. Köpte den på Ford har jag för mig, men ser att den också går att hitta på nätet:
https://www.der-ersatzteile-profi.de/fo ... lappe-g460
