Underligt ljusbeeende
Hobbe
Namn: Hobbe Lundahl
Kör: Ford Mondeo MkIII
Inlägg av Hobbe »
Ford Mondeo MkIII Diesel.
Har ett underligt beteende på mitt ljus i bilen.
Installerat dragkrok och allt fungerade perfekt. Körde genom Polen och hamnade i världens oväder där bilen blev ordentligt indränkt i vatten på vägarna. Fick något fel iom detta, men det löste sig - trodde jag ja!
Fick böter i Tyskland då mitt baklyse lagt av på både bil och släpvagn.
Därefter har det varit samma elände hela tiden.
Började med höger sida. Bytte säkring men den small direkt.
Skruvade loss dragkrokens elkontakt och fann massa vatten där som jag tog bort och lät få vara i solen för att torka.
Nu då till det underliga.
Parkeringsljus och positionsljus är desamma. Parkeringsljus fungerar perfekt så ett kabelbrott kan det knappast handla om.
Det sprakade till vid säkringarna eller däromkring (här ingår strömställaren för lysena).
Om jag ställer om knappen till lysen och drar ut knappen för att få igång dimbakljus så fungerar baklysena. Men dimbakljus är väl olagligt att köra med vid bra väderlek?
Parkeringsljuset fungerar som det skall men lyser enbart om bilens motor är avstängd.
Jag misstänker att det kan ha blivit fel på strömställaren till lysena eller om det finns ngt relä som inte står med i manualen.
Ljudliga varningen för lampa som fungerat tidigare brummar nu bara mest hela tiden då nyckel är i låset.
Vad kan det vara för fel?
Re: Underligt ljusbeeende
koppla ur släpkontakten/boxen?? jag vet ej om dem har box nämligen,, och koppla in kabel för kabel igen till säkring går,, då vet du,, går säkring utan kontakt,, ja då har du värre problem :(
Hobbe
Namn: Hobbe Lundahl
Inlägg av Hobbe »
Jag var till verkstad men de har inte tid pga semstrar. De sa att det definitivt var dragkrokens elkontakter som spökade. Idag har jag därför kapat samtliga kablar till dragkroken och exakt samma problem kvarstår.
Har haft ut strömställaren till lamporna med och rengjort men det hjälpte inte heller.
Misstänker (men vad vet jag. Är ju ingen mekaniker) att det är fel på strömställaren eller ngt relä som inte står i manualen.
Skall koppla tillbaka kablarna till dragkroken och får fortsätta köra med dimbakljus istället för positionsljus. :(
Tack för svar granadadr
PS. Inga säkringar går efter det att lamporna helt la av. Lamporna är hela.
Verkstaden sa att det kunde bli så att en glödtråd i en lampa hamnade fel så detta fel uppstår. Men då borde det bli fel även då parkeringsljus sätts på. Samma lampa ju.:p
kolla om du har en box för dragkrokens el,, och ta bort den, om den finns så klart :)
sen kan du ju byta ut lamporna i dimbakljusen mot svagare provisoriskt,, lät skumt,, fungerar regbelysning?
Hobbe
Namn: Hobbe Lundahl
Inlägg av Hobbe »
Idag var jag iväg och köpte ett nytt ljusvred (strömställare) för 150Sek. Passade även på att hämta hem ett nytt ljusrelä.
Väl hemma provade jag och såklart helt utan resultat.
Kollade kablarna för att koppla om ljusen men höll igen. Tänkte som så att grundproblemet måste ju finnas kvar och vem vet hur det hela kan sluta.
Efter några timmars (supande) kom jag på att det var en sak jag funderat över men inte kontrollerat än.
Då jag hade hörst skrapljud typ som en bränning i kupen så trodde jag att problemet låg där. Antagligen, har jag kommit fram till, berodde detta ljud på restström i varningshögtalaren.
Motorrummet nästa för att inte stirra mig blind på relän, utan snarare säkringar. Fanns en där jag inte hunnit kontrollera än. Kollade den och visst fan hade den brunnit för mig.
Bytte ut den mot en ny. Jag har miljontals säkringar liggandes hemma samt relän och massa annat sussilull-lull.
Efter byte blev det så kontroll avljuset. Det fungerar och varningshögtalaren beter sig som den skall. :)
Kopplade därför in dragkrokens el igen.
Vet att det där borde jag ha kollat det första jag gjorde, men det var ett så skumt elfel så man tänker inte normalt då.
Här ser vi vad vi Fordägare kan lära oss av en semester i Polen och tungt regn. :)
Tusen tack för att denna sidan finns! :)
Hobbe
Namn: Hobbe Lundahl
Inlägg av Hobbe »
granadadr skrev: ↑
ons jun 26, 2024 7:15 pm
Reg. belysningens armatur tycks vara trasigt men skall kolla om det går fram el dit. Tidigare gjorde det inte det, men tror att det skall fungera nu.
Varför jag inte kontrollerade säkringen i motorrummet var för att den har med parkeringsljus att göra. Parkeringsljuset fungerade ju. Men tydligen var det en trasig säkring för just parkeringsljus som ställde till det.
Lustigt att det ljuset kan fungera med en trasig säkring. :p
Tror att säkringen i motorrummet kallas för F21.
härligt med lätta fel
