Motorstyrdon ford s-max
Morgie
- Namn: Morgan Bennrup
- Kör: Ford s-max
Mitsubishi Lanzer
Ford transit - Ort: Oxie
- Medlemsnummer: 169
Vår s-max packade ihop för några dagar sedan. Den larmade om att den stod i för brant uppförsbacke och automatlådan vägrade att röra på sig. Gick inte att starta bilen eller rubba den.
Efter felsökning på verkstad så tror dom att det är motorstyrdonet som är kasst och behöver bytas ut.
Kostnad 20.000 plus arbete. Det svider i plånboken och jag undrar om man kan byta ut detta mot en begagnad eller icke original?
Är det svårt att hitta och byta?
Är djup tacksam för alla svar och all hjälp jag kan få!
hjlysekil
- Namn: Henrik J
- Kör: Ford Smax -11
Ford Kuga -11 - Ort: Lysekil
Re: Motorstyrdon ford s-max
Svårt att hitta är det säkert inte, byta brukar inte heller vara omöjligt. Det som ställer till det på moderna bilar är att styrenheter som byts ut måste programmeras och giftas in med resten av bilen.
I regel kan man inte få tag i programfiler mm som privatperson utan man är tvingad att betala dyrt för bytet.
Men om de inte är 100 på att det är motorstyrningen kan det kanske vara värt att ta det en varv till, nu framgår det inte helt vad det är som gör att man misstänker styrenheten. Men med ledning av din beskrivning så skulle ma lika gärna kunna misstänka att växellådan är problemet?
Om lådan fastnat med växel i eller liknande så kommer inte motorn att starta heller.
Eller försök göra upp innan att du inte ska betala fullt om det inte är den som är felet? Värt att försöka....och sätter lite press på att de är säkra innan de gör jobbet.
Har du kollat med försäkringsbolaget om de kan hjälpa till?
