Framstolar
scorpa
- Namn: carl erik andersson
- Kör: ford scorpio ford mondeo 2.0 01
Framstolar
Tänkte montera överdragsklädsel på min ford mondeo mk3 03. Och tanken är att vicka stolarna fram. Är det något speciellt jag måste tänka på angående air bag Tänkte jag på
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
Re: Framstolar
Att klädseln har öppningar för airbag, och ska du ta loss kontakter ta loss minuspolen på vid batteriet
Skickat från min SM-A528B via Tapatalk
scorpa
Re: Framstolar
Det med att koppla bort minuspoäng gäller det bara om jag ska lossa några kontakter eller ska man alltid göra det
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
Re: Framstolar
Ska man lossa kablar som hör till airbags svar ja, ta bort minus och vänta 15 min sedan kan du lossa på kablage och även stolen om du behöver ta loss den. Men det ska du inte behöva för att montera en klädsel inte kontakter heller. Det är bara att vinkla stolsrygg med stolens justering så kommer du nog åt.
Viktigast om du har sidobags är att klädseln är anpassad för dessa.
