Felkoder på tändning och spridare
Wildboy
Namn: Peter B
Kör: Ford Mondeo 2,0 flexifuel -10
Inlägg av Wildboy »
Tja! Mondeon ville inte va med mer i fredags.
Har gått lite ojämnt, ryckt till nån gång sista veckan..för att i fredags hacka till ordentligt, tända motorlampan och riktigt gå som en säck potatis.
Läste felkoderna och fick ut: P0204, spridare cyl 4, avbrott samt kod P0304, cylinder 4 feltändning detekterad.
Bytt stiften och spolen, utan bättring. Avgaserna stinker bensin, den går ojämnt om än lite piggare med nya stift. Spridaren är mätt o jämförd med spridaren på 2:ans cylinder o hade samma värde..
Bilen har gått som en klocka innan, inga problem och går som fruns pendlingsbil.
Bilen är en Mondeo mk4, flexifuel 2010.
Nån som har nåt bra förslag på åtgärd?
getsome
Namn: Raffe Andersson
Re: Felkoder på tändning och spridare
Inlägg av getsome »
Ta kompprov , problem med kolvringar på dessa är inte ovanligt....
Wildboy
Namn: Peter B
Inlägg av Wildboy »
Kompprov är gjort med gott resultat
getsome
Inlägg av getsome »
Kan vara ECM (eller PCM som det heter på Fordspråk) som inte ger signal till spolen , mosfeten som driver signalen till 4:an är isf kass, varpå gnista uteblir
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Kolla kablage, så det inte är ett kabelbrott
Skickat från min SM-A528B via Tapatalk
