Problem med låsning på Ford S-Max WA6 - förardörr låser inte
Lurxy
- Namn: Adnan Ajdinovic
- Kör: Ford s-max 2008
Jag behöver lite hjälp
Jag har köpt en Ford S-Max WA6 (2015).
Den beter sig lite konstigt när det kommer till låsning av bilen (keyless).
Om bilen har körts och låses via fjärr eller knapp på handtagen, både förarsida och passagerarsida,
så låser sig alla dörrar förutom förardörren. Blinkersen blinkar inte två gånger.
Om jag istället låser med hjälp av den fysiska nyckeln i låskolven,
så blinkar blinkersen två gånger och alla dörrar låser sig som de ska.
Efter detta kan jag låsa upp och låsa med fjärren och knapparna på handtagen (blinkersen blinkar vå gånger vid låsning) tills nästa gång jag startar eller kör iväg med bilen.
Då är problemet tillbaka: förardörren låser inte, och blinkersen slutar blinka vid låsning med fjärr eller knapp på handtag.
Jag behöver alltså låsa med den fysiska nyckeln för att återaktivera låsning av förardörren med hjälp av fjärr eller knapp på handtag.
Bilbatteriet behöver bytas då den varnar för "låg batteri spenning".
Kan det ha något med detta att göra?
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
Re: Problem med låsning på Ford S-Max WA6 - förardörr låser inte
skulle tro att c lås motorn ej är med på noterna i förardörren då
BORDE passa från Mondeo ifall du ej hittar från s-max då dem delar väldigt mkt delar
Lurxy
Kan det vara så enkelt?
Det funkar liksom felfritt att låsa med fjärren efter att jag har låst med den fasta nyckeln, så fort jag startar bilen så slutar fjärren låsa förardörren.
Känns som att den typ tappar minnet vid start på något sätt.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
smörjt upp låskistan? sett vag som fått konstiga fel på dem
