Svårstartad S-max diesel
NiclasV
- Namn: Niclas Vegraeus
- Kör: Ford S-max
Hejsan!
Hoppas någon här kan hjälpa mig.
Jag har problem med min s-max -10 den verkar tappa tryck i bränslesystemet när den står längre än ca 2 timmar och blir då världigt svårstartad, jag måste således köra den på startmotorn ca2 hela cykler innan den hoppar igång och sedan går precis som den ska. Men så fort den står avstängd en stund så är den svårstartad igen.
Är det någon vänlig själ här som har en aning om vad som kan vara fel? Snälla hjälp håller på att bli vansinnig på detta
MVH Niclas
MVH Niclas
hjlysekil
- Namn: Henrik J
- Kör: Ford Smax -11
Ford Kuga -11 - Ort: Lysekil
Re: Svårstartad S-max diesel
Läckage i locket till bränslefiltret. Antingen vid elanslutningen till värmepatronen eller att tätningsringen runt locket är dålig. Då kan det komma in luft i ledningarna.
NiclasV
- Kör: Ford S-max
Tack för tips ska kolla upp det
hjlysekil
- Namn: Henrik J
Det är väl att följa bränsleslangarna och leta efter fukt. Ett alternativ kan även vara bränsleventilen som styr mängden vid högtryckspumpen, den sitter rätt långt ner på sidan, typ ovanför svänghjulskåpan. Den har oringar som blir dåliga med åren.
Det låter i alla fall som du har något slags problem med luft i bränslet....
