AC-problem Mondeo MK4
Stafvan
Namn: Staffan Hallberg
Inlägg av Stafvan »
Hallå!
Håller på o bråkar med ACn på våran Mondeo(2010), tänkte det vore trevligt med lite svalka i bilen när husvagnen krokas på o hela familjen ska pressas in. Har tagit hjälp av erfaren kyl-kille så där är det lugnt.
Konstaterades vid felsökning att systemet höll tätt, men att magnetkopplingen till pumpen var ihjäl.
Sagt o gjort så bytte vi kopplingen, men det hände fortfarande ingenting. Säkringen är hel, o matar fram spänning till AC-relät. När vi byglar relät så klickar det till i kopplingen o ACn hoppar igång o svalkar fint.
Verkar helt enkel som att relät inte får signal, oavsett om AC-knappen är på On eller Off!
(Har kollat kontakten till kupefiltret, den sitter!)
Någon som varit med om detta tidigare får hemskt gärna hjälpa!!
Re: AC-problem Mondeo MK4
går elfläkten ? den lila kabeln till elfläktmodulen brukar gå av,, mkt vanligt problem,, hänt mig ;)
Stafvan
Inlägg av Stafvan »
Bra tips Jörgen, kollar upp det !
(Nu skulle man haft en likadan Mondeo ståendes o plocka delar ifrån! ;) )
hör av dig om du får problem,, ska jag försöka hjälpa dig
så ser den ut :) som du ser var den också dålig,, syns på bilden att den är ärjad,, jag var tvungen att ta ett nytt stift och sedan skarva på en ny bit av kabel
ac är ett helvete,, haha var in för att byta ett rör å fylla,, allt såg bra ut,, vaacum funkade,, fyllde allt såg bra ut,, startade bilen,, poff, å kompressorn spottade ur sig allt typ,
