Blinkande airbaglampa
gerasp
- Namn: Germund Asp
- Kör: Chevrolet Nubira 2006, Mercedes Sprinter 212 1997, Ford Mondeo V6 2003
Min airbaglampa blinkar: en gång paus 9 gånger och jag tolkar det som kod 19. Forscan visar
===RCM DTC B2293===
Code: B2293 - Restraint System - Airbag Fault
Någon som vet vad felkod 19 betyder.
===RCM DTC B2293===
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
Re: Blinkande airbaglampa
vilken sida?? Forscan brukar ju visa exakt vad som failar,
gerasp
- Namn: Germund Asp
Jag är ingen expert på Forscan, men du kanske kan tala om hur man får fram det.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
tyvärr suger jag, men en vän brukar hjälpa mig, han säger alltid exakt vad som felar
gerasp
- Namn: Germund Asp
Fann detta på nätet
DTC B2293 Error value 21: Driver air bag second stage open circuit. Lamp flash code: 19
Possible Source(s):
Driver air bag module.
Clockspring.
Circuit(s).
Frågan är nu vilken av orsakerna det är. Har läst att en kontakt under förarsätet korroderar ibland och kan ge felet. Hittade en blå kontakt som jag öppnade och stängde några ggr. Dock inte testat ännu.
Possible Source(s):
Clockspring.
Circuit(s).
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
spontant så låter det som kontakten i ratten,, ta lös airbagen å kikagerasp skrev: ↑fre sep 19, 2025 7:19 amFann detta på nätet
Possible Source(s):
Clockspring.
Circuit(s).
gerasp
- Namn: Germund Asp
Kontakten under sätet som jag öppnade gjorde ingen skillnad om det nu var rätt kontakt. Det fanns en till som jag antog hörde till motorn som ställde in sätet och som jag inte rörde.
Jag har tagit bort panelerna runt ratten för att kolla efter andra fel och kanske kommit åt någon annan kontakt?
Låter inte enkelt att ta bort airbagen i ratten. Kan man inte mäta sig fram till avbrottet?
Vad är clockspring?
Kan man få fram "Error value" någonstans?
I listan över felkoder fanns tre alternativ till:
DTC B2293 Error value 23: Driver air bag second stage short to ground. Lamp flash code: 19
Possible Source(s):
Clockspring.
Circuit(s).
DTC B2293 Error value 22: Driver air bag second stage short to battery. Lamp flash code: 19
Possible Source(s):
Clockspring.
Circuit(s).
DTC B2293 Error value 20: Driver air bag second stage circuit low resistance. Lamp flash code: 19
Possible Source(s):
Clockspring.
Circuit(s).
Skulle en mer avancerad felkodsläsare ge mer detaljer?
Koderna från https://www.fordwiki.co.uk
Vad är clockspring?
Possible Source(s):
Clockspring.
Circuit(s).
Possible Source(s):
Clockspring.
Circuit(s).
Possible Source(s):
Clockspring.
Circuit(s).
getsome
- Namn: Raffe Andersson
sätt ett motstånd på ca 2-3 ohm istället för airbagen , nolla felkoder och se om dom kommer tillbaka om dom kommer tillbaka direkt är det inte fel på airbagen då får du mäta från kontakten i ratten till var den nu än går till längre fram och på så vis lokalisera avbrottet. Skulle felet däremot försvinna med ett inkopplat motstånd så är felet i själva airbagen
