Sierra EFi vs. DOCH ???
Doch-Björne
Inlägg av Doch-Björne »
Istvan skrev:Jaha... hmm.. låter ju inte bra..
Men liksom, hade typ tänkt å lägga 5tusen max på vinterbil..
Så då blir ju 2-3tusen dyrt :)
MVH
Istvan
Hittar du en shysst bes&skattad Dohc sierra för 5000:-......köp den!!! Den lär nog hålla vintern ut iaf :)
Mvh:Mange
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
Köp en DOHC
Håller man koll på den o som Gustaf sa, nybesiktigad så e det en mycke goare motor än en OHC.
Om den börjar dra vatten måste toppen av direkt, då e chansen stor att du klarar den utan sprickor.
Då behövs en packnings sats,planing o lite tid för att få den bra igen.
Döm inte ut DOHCen på förhand.
Mvh
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
Doch-Björne skrev:Hittar du en shysst bes&skattad Dohc sierra för 5000:-......köp den!!! Den lär nog hålla vintern ut iaf :)
Mvh:Mange
Nybes å sånt hade ja inte räknat med för 5papp..
Men har sett ett par (2-3st) för runt 5tusen :)
Baby blå, har ju nästan samma motor :D Fina motorer det! :)
MVH
Istvan
István Csiszár
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Japp ;)
Fast min ska bli en grym lastbilsmotor :rolleyes:
Doch-Björne skrev:På OHC motorn så kommer du köra ner låda&bakaxel ev.kamaxel om den inte är riktigt fräsch.....Körde ner våran OHC på 1 mån köpte sen en sierra med dohc maskinen och det är den vi har kvar än idag å den inköptes -94-95 något sådant....Motor till en dohc maskin köper man för 2-3000:- :starter:
Eftersom det är samma bakaxel kör man knappast ner den lättare på en Pinto-Sierra. Min erfarenhet är att Pinton går och går och går (även om den går risigt och ryker blått) och går den sönder kan man enkelt spika ihop den igen.
Jag skulle hellre köpa en risig Pinto än en risig DOHC men det beror nog också på att jag kan skruva Pinto i sömnen. Men sådana saker som att man kan köpa en kamsats billigt på Biltema talar helt klart för Pinton...
Vi kommer tillbaka till det jag skrev i början - hoppas man slippa skruva så är DOHC trevligare, räknar man med att kanske behöva skruva är Pinto tacksammare...
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
[quote="Baby blå"]Japp ]
Ska du göra lastbilsmotor av din RS2000 motor?? :confused: :rolleyes: :D
Thereallpinto, låter ju nästan som om att ja ska satsa på pinto då!
För för 5000spänn lär ja ju knappast hitta en i fint skick :Odd:
Åså kan ja ju bara fråga dig om det e några problem med pinton ;)
MVH
Istvan
István Csiszár
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Mmmm...
Erkänn ball :D :D :D
Jag har flera ;)
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
[quote="Baby blå"]Mmmm...
Jag har flera ]
Hehe, grymmt, hur hade du tänkt göra det då? :)
Faan, du verkar ha en massa bilar ju :confused:, har du för några igentligen?
MVH
Istvan
István Csiszár
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Ska sätta den i min biltransport om det lirar. Transit 90a
Ut med OHC o in med RS :cool:
Måste "vända" på insuget bara.
Jag har en hel drös med fordar :banghead:
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
Baby blå skrev:Ska sätta den i min biltransport om det lirar. Transit 90a
Hehe, grymmt! Lycka till då!!
Då kanske du har nån billig vinterbil till mig med? :D
MVH
Istvan
István Csiszár
Lucifer
Inlägg av Lucifer »
Keller skrev: runt 15k mil så ryker packningen allvärldens väg!
Finns det någon teori om varför topp-packningen går just vid 15k mil?
1. Dålig kvalite på orginalpackning?
2. Korrosion i topp pga dåligt korrosionsskydd i kylvättska?
Skulle gärna ta emot kommentarer och alternativa förslag på tänkbar orsak.
Att just 15k mil skulle vara en magisk gräns tyder ju på att något grundläggande fel finns. Om det är användar fel som felaktig service eller designfel på motorn kan jag inte uttala mig om.
Jag skulle säga att det är halvtaskig kvalitet på original packning i samband med dåligt korrosionsskydd, kanske också en topp som är mer känslig (aluminium, tacka vet jag gjutjärn...hehe).
En bidragande faktor är nog också att kylfläktarna ofta beckar ihop i svensk klimat, de snurrar inte så ofta.
Lucifer
Inlägg av Lucifer »
therealpinto skrev:Hej
Låter riktigt
Finns det någon packning i högre kvatitet?
Ang korrosionsskydd har mercas glykol fått mycket beröm, finns det något bra sätt att veta hur bra en glykol är ur korrosionsskydds synpunkt?
Går det att förbättra kylvattnets korrosionsskydd?
Startar inte fläckten först vid ganska hög temperatur?
Kanse byta givare så den startar vid lägre temperatur?
Annars så borde det vara möjligt att komplettera med en kylfläckt som har monterats på andra sidan kylaren och då styrd av en egen temperaturgivare som startar fläckten vid ex 3 grader lägre temperatur.
Ny och fräsch glykol emellanåt och en annan termokontakt till fläkten är knappast fel. Det finns garanterat dieselbilar med passande givare...
Magnus2000
Inlägg av Magnus2000 »
Lucifer skrev:Finns det någon teori om varför topp-packningen går just vid 15k mil?
Min packning gick inte förrän vid 20000mil.
Bytte den och planade toppen, går som en klocka.
