Hur ska slangarna sitta till vevhusvent.?
MaWeRic
Inlägg av MaWeRic »
Har forskat i ämnet med nåra "BigBoys" som bygger rejäla maskiner ....
Rätta bör vara att dra den där slangen mellan filter och turbo som Fredin säger .... På en "rejäl" motor kan man tjäna massor av hk på att dra på det sättet eftersom vevhusventen får draghjälp av just den slangen.
//Maw
Rixon
Namn: Rickard Hellqvist
Inlägg av Rixon »
jeims skrev:En fråga..
Kommer det mycket olja genom vevhuset ner till tråget igen?
Kan man ha en pet flaska istället för att ev. olja går ner till tråget?
PÅ min 4x4 fick jag aldrig en droppe olja i petflaskan... så några stora mängder bör det ju inte vara tal om..:D
Sommarleksaken: Ford Sierra Cosworth 4x4 - 91 :racesmile
Vinterbilen: BMW 520D X-Drive Sport -14 :eclipsee_
magican
Inlägg av magican »
Noterade att min vevhus vent rykte häromdagen när jag kört lite "hårdare" att beteckna som normalt lr?
tänkte att det helt sonika är vevhusgaser som man såg, allstå det som ska in i motorn igen egentligen :)
Rixon
Inlägg av Rixon »
magican skrev:Noterade att min vevhus vent rykte häromdagen när jag kört lite "hårdare" att beteckna som normalt lr?
Värt att notera kanske att det även rykte en del då den bara stog på tomgången oxå.. ;)
magican
Inlägg av magican »
Jamen, det var ju knappast "då" den rykte, var väl laddtrycket stunden innan som rår för det isf.. sen väntade det en stund med att komma ut, om man säger så?
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Rixon skrev:PÅ min 4x4 fick jag aldrig en droppe olja i petflaskan... så några stora mängder bör det ju inte vara tal om..:D
Du menar att du har flaskan till avluftningen?
MrWinter
Inlägg av MrWinter »
MaWeRic skrev:Har forskat i ämnet med nåra "BigBoys" som bygger rejäla maskiner ....
//Maw
Men då kan det ju komma lite oljedimma in i insuget också, vilket borde göra att man tappar effekt... Burken samlar ju upp oljan, men luften som kommer förbi innehåller ju ändå lite oljeinblandning.... Eller har det ingen betydelse?
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
De stora pojkarna (på vilket sätt? :Odd: ) har nog inget intresse i att ha pulver i maskinen och undvika spikningar?
Fredins lösning är den som är bäst för vevhusets funktion, men också sämst för motorns arbete då man börjar stressa prylarna. Ska man besiktiga så ska man använda den lösningen.
//Maw
Cossie Nicke
Namn: Niklas Eriksson
Inlägg av Cossie Nicke »
Jag fick själv nerslag i fredags på min vevhusvent, han sa till mig: Jag skiter i hur du bär dig åt men avluftningen ska på 1 eller annat sätt på på insugsidan, snällaste mot motorn är in i filtret/mellan filter & turbo.......
http://www.Allbildelar.se
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
[quote
Fredins lösning är den som är bäst för vevhusets funktion, men också sämst för motorns arbete då man börjar stressa prylarna. Ska man besiktiga så ska man använda den lösningen.[/QUOTE]
Precis. Besiknings lösning. inget annat.
Och jag som trodde alla "big boys" körde torrsump. Ja man lär sig nåt nytt varje dag. ;)
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
v4life86
Inlägg av v4life86 »
på min så är det 2st slangar som går från insugsidan till burken och 1slang från botten av burken till hålet som sitter ovanför knackgivaren. är det rätt? eller och varflr har jag 2st slangar på innsugsidan när alla ni snackar om att det ska vara 1 där. och 1 på grenrörsidan! var tar man den ifrån då? på grenrörsidan det är en 4x4
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
v4life86 skrev:på min så är det 2st slangar som går från insugsidan till burken och 1slang från botten av burken till hålet som sitter ovanför knackgivaren. är det rätt? eller och varflr har jag 2st slangar på innsugsidan när alla ni snackar om att det ska vara 1 där. och 1 på grenrörsidan! var tar man den ifrån då? på grenrörsidan det är en 4x4
Vet att jag sagt det innan, men jag prövar igen. Använd sökfunktionen! Den är mycket bra, speciellt när det gäller vevhusventilation...
Jag gissar på att om du kikar ner vid insuget så sitter där en liten burk på din bil? Den skall bort, kvar blir ett hål, där skall en nippel fästas, från den skall en slang gå till din nya vevhusventsburk.
På avgassidan sitter det en mutter/skruv i blocket, bort med den och montera en nippel där med. Därifrån drar du en slang till din nya vevhusburk. returen från burken kan du ta till oljereturen från turbon, den skall in i oljetråget under oljenivån.
Bild på blocket på avgassidan har du här.
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
Vm i trådlyft :D
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
