Kupéfläkt död, vad göra? (Escort)
Blackhawk
Inlägg av Blackhawk »
Då var säkringsdosan bytt!
Kan bara konstatera att allt nu funkar som det var tänkt igen!
Den var dessutom busenkel att byta! Kan varmt rekommenderas till alla som på något sätt har strul med elen i sin Escort.
Tack! alla ni som varit med och hjälpt till i denna tråden! Äntligen kan jag använda bilen igen utan att få hjärnsläpp var och varannan meter.
Mvh / Erik
El_Zilcho
Inlägg av El_Zilcho »
Tjaba
Har en sierra årsmodell 90 med död cupefläkt, finns det några "standardfel" på dom också kanske?
Har inte provat mäta något än har bara kollat säkringen som är hel, är tackar på förhand för alla svar.
//Fredrik
lavvisk
Namn: Love Lundgren
Kör: -97 Escort 1.6i
Inlägg av lavvisk »
Hej,
Väcker den här gamla tråden igen!
Har också problem med min kupéfläkt i min Ford Escort -97.
Det händer inget när jag rör på vredet.
Vet inte riktigt var felet sitter dock. Jag bifogar lite bilder som jag försöker förklara:
När jag kopplar direkt från plus på batteriet till fläktmotståndet (se gul kabel på bild1) via en säkring (bild2) så går fläkten på fullt sprut. Det går ström över säkringen i säkringsdosan(bild3).
Kan det vara säkringsboxen eller fläktmotståndet som är trasig/trasigt.
Kanske nå fel på reglaget? Vilket jag inte orkat ge mig på och mäta på än.
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
I 9 fall av 10 så är det kalllödningar på säkringsboxen, byt boxen eller löd om den.
När du belastar säkringen så finns det troligen ingen spänning att hämta.
Blixnabb
S.Liljedahl
Namn: susanne Liljedahl
Kör: ford Escort
Inlägg av S.Liljedahl »
Jag har samma problem med min ford escort kombi från 98. Värmefläkten fungerar inte alls och jag tror det kan vara motorn till fläkten som gått sönder men läser att det kan vara säkringsboxen som är sönder. Hur vet jag vilket det kan bero på ? Någon som kan förklara var man hittar fläkten? Har tittar på videor om hur man byter kupefläkten men dom stämmer inte med min bil tyvärr :( Tacksam för svar från en novis som inte vet mycket om bilar tyvärr.
S.Liljedahl skrev:Jag har samma problem med min ford escort kombi från 98. Värmefläkten fungerar inte alls och jag tror det kan vara motorn till fläkten som gått sönder men läser att det kan vara säkringsboxen som är sönder. Hur vet jag vilket det kan bero på ? Någon som kan förklara var man hittar fläkten? Har tittar på videor om hur man byter kupefläkten men dom stämmer inte med min bil tyvärr :( Tacksam för svar från en novis som inte vet mycket om bilar tyvärr.
Kan det här hjälpa kanske? LÄNK
lavvisk
Namn: Love Lundgren
Inlägg av lavvisk »
Nu var det ett par år sen jag hade escorten. Men vad jag minns så sitter kupefläktmotorn precis framför vindrutan i mitten under huven.
Om du ser mina bilder över så har jag kopplat en gul kabel direkt till fläkten från batteriets pluspol. Om du gör så så ser du om fläkten fungerar.
