Sierra/Scorpio Doch
Dizzy skrev:nu är bytet färdigt, o den lever! MEN när man lägger i tex tvåan o kör på låga varv och gasar så bara blurrar det, som om den får för mycket soppa?? men efter ett par sek så rusar den fullt ut som vanligt! nån som vet varför? behöver man byta nån styrenhet med scorpan??
ungefär när den får för mycket motstånd eller vad man ska säga?
Tips, byta tändkablar och stift, rotor och lock samt bränslefilter!
Hade samma problem med min sierra och där bytades allt utom tändkablarna. Den gick bättre men problemet kvarstod. Då bytade jag kablarna och sen gick bilen perfekt.
Jag hade ett liknande problem med vår 855. det visade iofs sig vara ett av stiften som inte hade någon isolator kvar :)
Dizzy
Inlägg av Dizzy »
Lite mer bilder ;)
Dizzy
Inlägg av Dizzy »
men den gick ju hur bra som helst i den andra bilen? stift är nybytta, kablar satt också på förut? soppa filter kanske måste bytas? men den går ju bra på höga varv? här är en till bild när bytet var klart ;) dock så ska hela bilen lackas svart än så länge är bara huven svart ;) Observera att bilen ej ska bli någon utställningsbil, den ska bara vara en tillfällig pendlar/lekbil så länge jag studerar (typ 6mån till ;) )
Dizzy
Inlägg av Dizzy »
Keller skrev:ungefär när den får för mycket motstånd eller vad man ska säga?
bytte styrboxen med den som satt i scorpan så nu är det problemet väck, men jag har ett till ;) när bilen har stått på tomgång ett par minuter så börjar den svikta, bilen hostar och går upp och ner i tomgången. gasar man till lite så fungerar det ordentligt igen en eller två minuter. nån som vet vad det kan vara?
[quote="Dizzy"]bytte styrboxen med den som satt i scorpan så nu är det problemet väck, men jag har ett till ]
bra att det löste sig!
låter lite mysko, så gjorde min mondeo häromdagen också :Odd: trodde jag fått en ispropp.. kan ha med bränslefiltret att göra..
Dizzy
Inlägg av Dizzy »
Keller skrev:bra att det löste sig!
visst var den gamla motorn snygg?? :starter:
Dizzy skrev:visst var den gamla motorn snygg?? :starter:
jätte fin :)
har sett snyggare dock ;)
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Hmm, gjorde han som Homer Simpson fast värre? Alltså tejpade för oljelampan och trodde det löste problemet? :D
(Homer har sin check engine lampa övertejpad)
Dizzy
Inlägg av Dizzy »
Ingen som hade svar på mitt problem?? Nå är det så att jag har ett till... ;) även om jag bromsar på torr asfalt så de sista meterna innan bilen har stannat så går abs`en igång. o då får man trycka ordentligt på pedalen för att få stopp på fanskapet :banghead: det bara slår i pedalen när den börjar pumpa... nån som vet varför?
