problem med scorpio 2,0 -87
tomas tomas
Inlägg av tomas tomas »
tja nu har jag kollat o det verkar vara ok. men det roliga va efter att jag hade kollat detta börjar bil f..n går hur bra som helst, o tomgången gick upp son bara den.. så nu måste jag ställa ner den..jag skrev ju tidigare att den drog mycket bensin samt att varv talet var ovanligt lågt, spelade ingen roll om jag vred på fördelaren.. nu helt plötsligt verkar det vara som det ska va,,, för fick man f..n gasa halv gas för att bilen skulle komma någon vart, det gick liksom tungt om ni förstår,, vad kan det va för fel då..// tomas
Scorpio_Racing
Inlägg av Scorpio_Racing »
pröva att smörja tps givaren. ja vet inte om de går men kanske
tomas tomas
man blir inte klok på denna bil..nu har jag varit ut till garaget för att ställa ner tomgången, o det var samma sak nu låg tomgång ca.6-7varv o det går ytterst lite att höja tomgången när man vrider fördelaren men inte mycket alls..men så var det inte när jag stängde av bilen för ett par timmar sen. då låg tomgången på ca 1100-1200varv..
jag provade att dra ut kontakten från lmm då dog bilen, som jag misstänker den ska göra, för när jag provade så gick bilen ändå..tempgivare har jag bytt likaså luftfilter, tändstift, men ej kablar men dom verkar ok..någon som kan ha lite att dela med sig ang. detta??????
Scorpio_Racing
har du prövat att koppla ur tps givaren då?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Har du rengjort tomgångsmotorn?
Ställ tändningen ordentligt med en strobb så du vet att den står rätt.
tomas tomas
jag ska pröva att koppla bort tps i morrn så får vi se..om det skulle vara tomgångsmotorn skulle väl tongången gå upp o ner och vara ojämn hela tiden eller. när det gäller tändningen så har jag provat med stob.lampa. på vevaxeln sitter ju markeringen, det börjar med ett tjockt streck senn ett par smala sen avslutas det med ett tjockt igen. jag försökte att ställa pigen mitt i mellen dom tjocka strecken, då tyckte jag att motorn gick som bäst, men när man gasa upp lite så försvann markeringarna helt från inställningen vid piggen vill säga,, ska det vara så..
Scorpio_Racing
ja har för mej att tändningen ska så på det sista tjocka sträcket eller? ja kanske minns fel.
tomas tomas
har provat att dra ur tps i dag o det händer inte ett skit. är det fel på den då..
