Sierra 2.0i Glx 92:a ryckig gång
Lengher
Man tackar för alla tips hittills!
Ni har helt klart gett mig en hel del att jobba med nu. Har ordnat till en slags mätare med diod så som Persson beskrivit, men det är snöstorm här idag. Får göra ett försök i morgon..
Lengher
Nu har jag gjort några felsökningar via diod. Försöker länka till dem här så kanske någon klarar av att tyda dem, för det gör inte jag.
Det blev 3 kortare snuttar, då jag bara har en digitalkamera som det går att filma med.
http://s67.photobucket.com/albums/h281/ ... t=KOEO.flv
http://s67.photobucket.com/albums/h281/ ... KOER01.flv
http://s67.photobucket.com/albums/h281/ ... KOER02.flv
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Ok, nu har vi nått att jobba med:) Glöm testet med motorn igång för den gnäller enbart på att trotteln rör sig, kod 57 (för att du måste gasa)
Med motorn av fick du dessa koder:
15 = TPS, för höga värden
15 = Upprepning
20 = Separator kod
28 = Lambdasond, kontsant hög volt
38 = Lambdasond, konstant för låg volt
24 = Lufttempgivaren, för hög volt.
37 = MAP-sensorn, för låg volt.
35 = Spjällägesgivaren, för låg volt.
28 = Upprepning
38 = Upprepning
24 = Upprepning
37 = Upprepning
Sen ta filmen slut men sen blev det nog 35 igen = Upprepning.
Nu ska vi börja mäta de givare som du får felkoder för, lättast är om du mäter bak på styrboxen.
Bilder på hur det ser ut bakpå, siffrona är små men det går att se.
http://www.fmcs.nu/forum/attachment.php ... ntid=10868
http://www.fmcs.nu/forum/attachment.php ... ntid=10857
Börja med att hitta en bra jord som du kan fästa minus på multimetern, jag brukar sätta fast den i cigguttaget så jag vet att jag har en riktigt bra jord.
Stift 26 (brun/svart) är 5volts matningen till TPS och MAP-sensor, den ska ge 5 volt när tändningen är på.
Stift 47 (brun/grön) är returen från TPS, med tändningen på och ingen gas ska det vara ca 0,5volt där och ju mer du gasar så ska den höjjas i en fin kurva till ca 5volt
Stift 29 (blå/vit) är lambdasondens returkabel, denna ska du mäta på medans du kör med varmmotor det ska pendla mellan 0-1volt.
Börja med detta och skriv vad du får för resultat, jag tror absolut detta går att lösa, om du har lite tålamod så ska jag hjälpa dej igenom felsökningen.
15 = Upprepning
20 = Separator kod
28 = Upprepning
38 = Upprepning
24 = Upprepning
37 = Upprepning
Lengher
Ojdå, det var en del fel alltså...
Vart sitter denna styrbox då tro? Antagligen i kupén då du fäster jorden där..
Jag lär skriva ut denna beskrivning så jag kan kolla när jag väl sitter i bilen och kollar volten. Du tittade på bägge filmsnuttarna med motorn igång antar jag?
Du kanske hörde på ljudet också att bilen knappt går av sig självt, var tvungen att ge lite gas hela tiden så den inte skulle dö. Blir väl fel värden då skulle jag tro.
- Persson
- Kör: mest traktor
Japp, ta bort hanskfacket så ser du den, har du abs så är det två styrboxar och då är det den undre du ska mäta på, gämför bara med bilden så ser du vilken det är:)Lengher skrev:Ojdå, det var en del fel alltså...
Jag tittade bara på en med motorn igång, den ger inga felkoder om du rör gasen under testet den ger bara kod 57.
Lengher
- Persson
- Kör: mest traktor
Ok.. Det verkar som om du har nått strömfall på matningen till givarna.. Den ger ut rätt men det kanske blir nått galet innan det kommer fram till givarna... du ska nog kolla dina snabbkopplingar till insuget, det finns tvåstycken, du ser vilka det är om du tittar runt insuget, det är dom som ger ström till givarna och spridarna. Kolla hur de ser ut och smörj.Lengher skrev:God middag i hjälpverkstaden!! Nu har jag gjort de mätningar som du föreslagit, och här är resultaten:
Stift 26 ger 4.94 volt.
Stift 47 ger 0.99 utan gas och 2.92 med full gas.
Stift 29 ger 0.26 vid kall motor. Kan inte varmköra den då den beter sig som den gör..
Blir du något klokare av detta?
Kolla även hur mycke volt som kommer fram till tex TPS givaren, koppla ur den och mät på den inkommande kontakten med tändningen på, det är den brun/svarta kabelns stift du ska mäta på, det ska vara samma volt där som på stift 26 alltså kring 5volt
Det kan vara så enkelt att det är dom snabbkopplingarna som är dålig kontakt i.
Lengher
Nu har jag mätt givaren till TPS, den ger 4.97, så det är väl ok.
Kollade runt insuget och hittade endast 2 kontakter på höger sida, vilka jag har ringat in. Det är dock en sorts givare som jag är fundersam över vad det är?
På vänster sida av insuget finns inga kontakter alls...
Jag har smort alla kontakter med WD40, både till tomgångsmotorn, TPS samt de 2 kontakterna på insuget och även till lambdan.
Jag provade även att koppla ur samtliga givare och sedan sätta tillbaka en och en och pröva bilen mellan. Då alla var ur gick den knappt alls, sedan började jag med tomgången, sedan tps, sedan lambdan. Då gick den skapligt, men ändå inte riktigt 100. När jag sist kopplade in den givare jag har bild på här, ja då gick den lika ruttet som tidigare...
- Persson
- Kör: mest traktor
Ok, skumt.. Testa skala den gröna kabeln på tps och mät där med den inkopplad och tändningen på, dra upp gasen och titt så du får kurvan precis som du gjorde när du mätte bak på styrboxen. Kolla om du får samma där.Lengher skrev:Nu har jag mätt givaren till TPS, den ger 4.97, så det är väl ok.
http://i67.photobucket.com/albums/h281/ ... rinsug.jpg
http://i67.photobucket.com/albums/h281/ ... givare.jpg
På första bilden har du ruingat in lufttempgivaren (den större) och en givare som jag inte riktigt vet vad den är till för men den mäter iaf tempen på soppan...
På den sista bilden är det MAP-sensorn, kan du mäta Hz med din multimeter så kan du testa denna givare också, mät på stift 45, med "noll" vacum, alltså tändningen på fast motorn av så ska den visa ca 160hz och med motorn på tomgång som är typ 6-700mbar vacum så ska den visa ca 100hz.
Kolla också så den får sin matar spänning som den ska, det är den brun/svarta kabeln i kontakten till den.
Ha lambdan urkopplad sålänge, bilen klarar sig utan och felsökningen blir lättare så.
Mäta även stift 55 i Hz, det är till trigger-hjulets givare, kolla vad du får för värden med motorn igång.
Lengher
Lengher
- Persson
- Kör: mest traktor
Den går helt bra nudå?Lengher skrev:Tjena gott folk!
Ett stort tack till alla som kom med förslag på fel, det har hjälpt en hel del!
Efter diverse felsökningar och kontaktsprayande så framkom felet.
Det var MAP-sensorn som jäklades.
Återigen, tack ska ni ha!
Mvh Kenneth
Jag skulle ha felsökt tills den visar helt ok på felkoderna då vet du att den går perfekt, vad får du för koder nu?
Lengher
- Persson
- Kör: mest traktor
Med en dohc som är helt ok åker du på 0,7 så dom är ju inte direkt dyra att köra... Skatt å försäkring är inte så farligt heller, inte direkt att gämföra med en jaguar:)Lengher skrev:Det kan jag inte svara på, då den precis blev såld. Jag blev utan jobb för någon vecka sedan, så nu lär jag sälja de överflödiga bilarna som inte är så billiga att åka i. Har även en Jaguar som måste bort, får se om någon ringer på den. Jag fick 7000 för Sierran, inte så dumt.
Lengher
